中央空调清洗的方法有哪些
2022-4-12 来源于:pchouse PChouse原创
【2】中央空调清洗的方法有哪些
  中央空调需定时清洗,中央空调清洗的方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、空调水系统的清洗
  由于空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性,要选用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍接连循环12小时,第二遍接连循环6小时,第三遍接连循环1小时,并及时检测水质及水管表面状况。一般状况下清洗三遍都能清洗干净,对于长时间没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。
  2、冷却水体系的清洗
  由于大部分冷却水体系是开式循环体系,冷却水与空气长时刻接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性,时间久了,冷却水管、填料表面、集水盘构成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物的附着物,严重腐蚀水管、污染环境(冷却塔邻近下酸雨)。因而清洗时需选用弱酸性清洗剂如5/1000的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液等清洗三遍,清洗程序同上。
  3、通风管道体系的清洗
  通风管道体系的清洗是清洗工作中的难点,由于通风管道一般在吊顶内,即便不在吊顶内也都是密封衔接的,因此很难清洗,常选用机械清洗的办法。现在常见的清洗办法是从机组的帆布软衔接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,经过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道体系还得用风管集尘器完全搜集管道中的废物,以避免形成二次污染。
  4、表冷、加热、加湿器表面、冷凝水盘内表面、送回风口的清洗
  表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气质量,并且还有极强的节能作用。常用的清洗办法为选用气喷式清洗剂,再用高压水或空气吹扫,使污浊物迅速被溶解并被吹扫掉,然后再用低压水冲刷干净。附着在表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会形成水盘的二次污染且伴随异味。因而冷凝水盘清洗也不能忽视。冷凝水盘清洗常用的办法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲刷干净。
