开水疏通法。一般来说在冬天容易出现厨房下水不畅通;管道疏通器。还有一种就是油污太多,可以考虑去使用街上卖的管道疏通器;管道疏通剂。如果试用了以上两种方法还是不行,那么这个造成堵塞物实可能是太多。具体内容如下:
1、开水疏通法。一般来说在冬天最容易出现厨房下水不畅通,这个时候就可以判断应该是油脂堆积凝固导致的,相对来说也是不属于很严重堵塞。这个时候你只要烧壶开水,往下水管里倒一壶开水后,这个时候就可以听到哗啦哗啦的声音,问题一般来也就解决了。
2、管道疏通器。还有一种就是油污太多,这个时候当用开水来疏通是解决不了的,那么可以考虑使用街上卖的一种管道疏通器。操作的时候只要手摇螺旋钢丝并往外带,这样就可以带出大量的碎屑。同时还可以考虑买一些明矾,到入下水道用开水去冲凉,差不多过个5分钟后,下水道也就通了。
3、管道疏通剂。如果试用了以上两种方法还是不行,那么这个造成堵塞物实可能是太多。可以考虑在网上买管道疏通剂。厨房造成堵塞原因还是比较多,有堵塞,还有油脂、毛发、厨余垃圾等,这个时候使用管道疏通剂效果特别好。
