许多人都很喜欢喝果汁,但是又担心超市里的果汁添加剂很多,因此榨汁机的存在就十分有必要。榨汁机该如何挑?榨汁机如何清洁保养?今天就由PChouse来为大家一一道来。
一、 榨汁机如何挑选
1、榨汁机操作很简单,但是其高速运转会带来一定的危险性,所以水果榨汁机一定要具备安全保护功能和保护设计,水果榨汁机一般都设有安全锁定装置,附件安装不到位机器就不能正常工作,所以在选购的时候可以试下小心启动开关电源,检查机器是否配安全锁定装置。
2、水果榨汁机使用之后需要清洗,不过清洗简单容易,主要是清洗掉留在水果榨汁机内部的残渣,为了饮食的健康,清洗变得非常重要。为了将来清洗方便,那需要选择一款好一点的水果榨汁机。
3、在选择水果榨汁机的时候还要注意功能,好的水果榨汁机主要在榨汁效果体现出来,最好是当场试验一下,榨汁干净彻底并且果渣中水分含量少的才是好机器。现场试验的时候最好选择几种不同的水果试验,这样才能真正试验到水果榨汁机的榨汁能力。
4、水果榨汁机的零部件要保证质量,特别是刀片等零部件。这些是水果榨汁机的核心部件,要检查清楚质量是否优质。质量经久耐用,不会有经常更换的零部件。可以多送的让销售人员多送。
5、水果榨汁机的转速一定要匀速、要慢。至少在100转/分以下,最佳70-90转/分。水果榨汁机在转动的时候没有杂音,震动不大。开关机是否能立刻停止转动。
6、选择水果榨汁机的外壳要好。因为这是盛载我们喝的饮料的,要求水果榨汁机的塑胶必需是干净清洁卫生的。确保水果榨汁机的塑胶不会发出塑胶的味道,这才对人体的健康有保证。
二、 榨汁机清洁保养
1、在榨完任何一种果蔬之后,先将榨汁机与电源断开,然后分离杯桶与主机。接着把机器先简单清理一下,其目的是为了不让机器中的果渣等杂物凝结,这样会给接下来的清洁带来一定的麻烦。
2、榨汁机的刀头处容易缠绕水果残渣及其他食物的纤维,因此我们应先顺着缠绕的方向将残渣拽出,然后再用水进行冲洗。如果家里有废旧的小毛刷或牙刷的千万不要丢弃,它们在清理小地方的时候特别有用,清洁起来非常的方便,而且效果极好。
3、外观的清洁会比较简单,用抹布擦拭即可,切记一定不能用水冲洗,或用硬物进行刮洗,以免对榨汁机的表面造成伤害。另外,还需要注意榨汁机的底座一定不能碰水,否则机器的电机部分会被破坏,严重的会使整个榨汁机就报废了。
以上就是PChouse对榨汁机的全部介绍了,大家在挑选榨汁机时可以选择大牌子,这样日后的售后服务会比较有保障,用起来也比较安心哦。
