对家装有了解的人可能都会知道,细木工板在装修效果和环保性两方面都比较好。这也是为什么大家会喜欢用这种板材的主要原因。那么你知道细木工板有什么特点?细木工板有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、细木工板有什么特点
1、细木工板具有握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点。细木工板含水率不高,在10%到13%之间,加工简便,用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等,用途最为广泛。
2、细木工板比实木板材稳定性强,但怕潮湿,施工中应注意避免用在厨卫。细木工板由于内部为实木条,所以对加工设备的要求不高,方便现场施工。
3、细木工板的加工工艺分为机拼与手拼两种。机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用,结构紧凑不易变形。
4、材质不同,质量有异。根据材质的优劣及面材的质地分为“优等品”、“一等品”及“合格品”。也有企业将板材等级标为A级、双A级和三A级。细木工板的材种有许多种,如杨木、桦木、松木、泡桐等,其中以杨木、桦木为最好,质地密实,木质不软不硬。
二、细木工板有什么选购技巧
1、看外观。外观要平整,标识要齐全,木板无死结、挖补、漏胶等。中板厚度均匀,无重叠、离缝现象。芯板的拼接紧密。竖立放置,边角应平直,对角线误差应在6毫米以下。优质的细木工板应平整光滑、干燥。
2、看质量。拎起时听声音,有声响说明胶合强度不好。优质的细木工板应体现出整体感、厚重感。敲击板材表面,如果声音有差异,说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材因长期受力不均而结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。此外,检查里面的质量还要锯开一角来看,质量较好的大芯板,其中的小木条之间,都有锯齿形的榫口相衔接,其缝隙不能超过5毫米。
3、闻气味。通常情况下商家会把很多细木工板成张堆放,在选购的时候不妨将上面几张板材抬起来扇乎一下,闻闻散发出的味道是否有刺激性,如果没有刺激的气味说明环保性相对较好。如果细木工板散发出刺鼻气味,说明甲醛释放量较高,最好不要购买。
4、要留意检测板材的含水率。细木工板的含水率应不超过12%。优质细木工板采用机器烘干,含水率可达标,劣质大芯板含水率常不达标。质量好的细木工板一般都是两面砂光的,两面都很平滑;质量较差的细木工板则砂光度不高,有的还只有一面砂光,而另一面比较粗糙。
5、从细木工板侧面或是截断后的端面观察芯板的厚度是否均匀、是否平直,是否有重叠离缝现象,观察板芯的木条是否有腐朽现象,两端是否有开裂,木条之间是否有缝隙,是否拼接地严实。
6、选用机拼板,最好不要选用手拼板。细木工板制作过程中有手工拼装和机器拼装两种做法,而机器拼装的细木工板的夹拼接缝严密,木质较好,锯开后没有明显的缝隙,而手工拼装制作的细木工板就显得不够精致了,木材排列不整齐,木质低劣,缝隙大而且容易变形。
