家里的马桶在使用过程中,如果冲水力小的话,会给日常生活带来很大麻烦。那马桶冲力小怎么调节?PChouse带大家一起了解下吧。
想要解决马桶冲力小的问题,只要找到马桶的这个小机关就可以了让水量马上变大,水流的冲力也会更猛。其实水箱里面有一个排水阀,这就是解决问题的小机关,上面有两个刻度是用来调节水量的,水量变大自然会减少堵塞的情况发生。它的两个刻度,一个是蓝色的,一个是红色的,一般都是上少下多,所以想要大排量的水,就要加两个刻度都往下调整,一般船插水的水量就好调到最大,尤其是排水后很狭小的马桶,需要的排水量就会更大,所以将全满水漂到车低的位置,也是可以的。
还有一种情况就是进水阀水位低,导致出水无力,那么你就要拆出进水阀,取下进水阀卡扣,逆时针转动进水阀本体,调制相应的高度,再顺时针旋转进水阀本体,将卡扣装上,最好连接好进水管道,就可以排除故障。
