由于厨房经常炒菜做饭的话,油污比较多,尤其是地板砖油腻腻的,那该怎么办好?有什么解决方法?PChouse带大家一起了解下吧。
1、米汤。将粘稠的米汤涂抹在瓷砖上的油污上,等到米汤凝结后,用筷子或者片状物轻轻一刮,油污就会附在米汤上一同被刮去,用料简单,操作省事,而且对于顽固的油污清洁效果显著,不过由于米汤不易长时间保留,所以并不能如其他方法一样随时可以使用。
2、洗洁精。洗洁精的另一种用法对去除瓷砖上的污垢也有很大的作用,这时的洗洁精不是用来清洗的,是用来涂抹的。将洗洁精直接涂抹在靠近灶台的墙壁砖上,等到干后就会形成一层透明的薄膜,这对油烟就起到一个隔离的作用,油污不会直接喷溅到要保护的区域,而且清洗时特别方便。在清洗过后一定要记得重新涂抹,而且不宜涂抹得太厚,否则不容易干。
3、喷雾剂。购买去油的喷雾剂,一喷一擦,方便清洁,可用于日常的清洁维护,但是在购买时,一定要选择去油性能强而且没有腐蚀性的喷雾剂。
