随着科技的发展,冰箱这个电器产品已经走进了千家万户。冰箱的出现给我们的家居生活带来了很多便利,那么你知道冰箱有什么使用技巧?冰箱内壁结冰如何处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、冰箱有什么使用技巧
1、食物摆放要适量。对冰箱内的食物摆放不宜过多过挤,各种食物之间应留有一定的间隙,以利于空气的流通。不要过满过紧,以免影响冰箱内的空气对流,从而造成食物散热困难,影响到食物的保鲜效果,也会增加压缩机工作时间,增加耗电量。
2、把需要冷藏的食物装在盘子里,用保鲜膜盖住,将剪好的塑料圆圈套在食物上。把食物这样依次排好摞起来,可以为冰箱节省不少空间。另外,如果冰箱里零零散散的小零食太乱了,可以在冰箱里安装几个滑动小抽屉。
3、尽量减少开门次数。这是因为每打开一次冰箱门,冰箱内部的冷空气就会扩散出来,压缩机需要运转一阵子才能恢复原来的冷藏温度。如果要制作冰块和冷饮好话,可以将时间安排在晚间,这是因为晚间气温较低,有利于冷凝器的散热,能起到一定的省电效果。
4、对于冰箱的摆放,建议摆放在通风干燥处,并且最好是远离热源、没有阳光直射的地方,并且摆放时电冰箱顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。
5、定期对冰箱进行除霜。这是因为如果冷冻室的挂霜厚度大于6毫米的话,冰箱的制冷效果会变差。对于蔬菜、水果等水分较多的食物,应先洗净沥干,用塑料袋包好后放入冰箱,以减少水分蒸发而加厚霜层,这样能有效的缩短除霜时间。
二、冰箱内壁结冰如何处理
1、电风扇。电风扇可以说是冰箱除冰霜的最有效的工具了,首先打开电风扇,将风速调到最高档,然后对着冰箱内的冰霜直接吹风,这样做很快冰块就会脱落下来的。
2、巧用毛巾。第一步是去掉已结硬的冰块。将毛巾在热水里打湿,然后裹在被冻住的食物上,反复几次,冰霜很快就会融化了。第二步是彻底解决除冰霜和预防产生冰霜。将塑料薄膜贴在冷藏室容易结霜的地方,下回除霜,直接将薄膜撕下来即可。
3、断电。最基本的方法是先将温度补偿调至0,然后关结冰箱(没有温度补偿的直接关毕),拔掉电源。把冷冻层里的东西及抽屉全拿出来,让里面的霜自然融化,用抹布擦干。但这种做法比较费时,整个过程可能要3、4个小时,适合不急用的情况。
4、热水。同样将冰箱断电,取出所有食品和杂物。然后把装有开水的碗放入冰箱中。数分钟后,冷冻室壁上的霜块开始整块脱落(对尚未脱落的,可用手轻扳)。如果冷冻室顶部没有金属蒸发板,盛开水的饭盒应上盖,以免低温下的塑料内壁因骤然升温而变形。
