角柜有什么分类方法 角柜有什么选用技巧
2020-5-04 来源于:pchouse PChouse原创
       通常,角柜会放置在家居空间的角落,不少人在选购家具时都会忽略掉这一类产品。其实角柜是一种极有装饰性的家具。那么你知道角柜有什么分类方法?角柜有什么选用技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
角柜有什么分类方法 角柜有什么选用技巧
       一、角柜有什么分类方法
       1、角柜按材质可分为木制角柜、草编角柜和塑胶角柜等。木制角柜指的是采用实木或人造板材料制作的角柜;款式上比较传统和常见,结构牢固耐用。草编角柜指的是采用麦秆、纸绳、藤材等天然材料编制而成的角柜,自然气息浓郁。塑胶角柜指的是采用树脂或塑料等高分子聚合材料制作的角柜,款式新颖,色彩鲜艳,经济实用。
       2、角柜按款式分为方形角柜和扇形角柜。方形角柜是传统的长方体造型,一般为抽屉和柜门相结合的款式,收纳容量较大,摆放位置也比较随意。扇形角柜,靠墙两面组成一直角,而放置面为圆弧形设计,俯视就是一个扇形。这类款式的角柜外观装饰性较强,但只能摆放在直角墙面的墙角处,自由度相对较低。
       二、角柜有什么选用技巧
       1、客厅角柜的大小选择不应该独立计算,理想的做法是根据角柜边的空余区域、家具紧凑度来购买大小适用的柜体。通常建议在确定角柜大小时,注意一下柜门开启的方向,不要与市内交通线路和其它家具(或墙体)产生冲突为好。
       2、木质角柜要看清楚是否真的实木制造,可以从结疤、木纹和截面上判断。然后要看树种,实木是什么树种制成的。草编角柜要试一下柜架和柜面的结实度,以保证承托力。塑胶角柜要看看柜面的弹性,闻一下味道,避免选择有一大股塑胶味道的产品。另外塑料作为易燃材料,应该要做好防燃处理。
       3、客厅角柜如果按照形制来分通常有三角形、方形与长方形靠壁柜之分。其中三角形角柜具有占地面积小,造型精致、角落面积利用率高的特点,比较适合客厅面积不大,但有一定展示、存储要求的普通家庭。
       4、对于普通家庭而言,选购角柜通常有展示与储物两大目的,在选购客厅角柜时建议按照不同的使用功能来确定角柜的样式。简单的说:通常以展示为目的的角柜应该具有高通透性玻璃门、射灯、顶灯的配置;而以储物作为主要目的的角柜则最好内部分割合理,并带有全封闭、不透明的柜门,以免打乱客厅的整洁感。
       5、日常保养清洁。角柜打蜡能保持常新。可以用酒精等可以去烫痕。热杯盘等间接放在家具漆面上,会留下一圈烫痕,通常只需用煤油、酒精、花露水或浓茶蘸湿的抹布擦拭便可,或用碘酒在烫痕上悄悄擦抹或涂上一层凡士林油,隔两日再用抹布擦拭烫痕便可消除。
