壁橱也叫壁柜,不仅能存放物品,还能对整体家居有很好的装饰效果。不少人都喜欢在装修时安装壁橱,那么你知道壁橱选购要注意什么?壁橱有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、壁橱选购要注意什么
1、要注意看风格是否与自己的房子风格相互搭配。根据自己房子的风格来选择壁橱是最好的。壁橱一般材料的是木质材料,所以在选择时应该注意自己房子想要呈现的装修效果,比如是简约风格,则可以选用颜色淡雅的壁橱,如果是美式或者欧式风格则可以选用造型精美的壁橱。
2、要注意选材是否环保。这将直接关系到家人健康,所以柜体板要有国家检测报告,符合国家强制性GB18584-2001标准,甲醛释放量小于1.5mg/L,含水率在5到11之间。板材是否结实决定着柜体的使用寿命,其厚度标准应该是18毫米。这样壁柜坚固耐用,使用寿命要达到15年以上。
3、要注意查看制造工艺是否精湛。首先需要看板材的封边,机器封边一般均匀一致,看不到黑线和锯齿印,手工封边是否粗糙。其次看背板是否开槽安装,保证稳定性。好的封边条要做到保证封边条与板之间的端面结合牢固平整,还需要保证封边条与其他各面的结合处不能有露底、崩边、缝隙过大的缺陷,同时过渡还需要自然、圆滑、流畅。
4、要注意查看配件质量。选购时要注意多看多闻。如轨道一定要强度高,耐磨损;滑轮要强度高、耐磨损、低噪音;主要对板材断面进行封固的封边带,要封边牢固,表面平整。
二、壁橱有什么保养技巧
1、定期清洗。柜体上的尘土,应用毛掸清除或软布除尘,尽量不要用水擦洗。柜门的清洁,应用吸尘器或小毛刷清理轨道内的杂物、尘土。柜架、拉杆等金属件清洁时,可用干布擦拭。
2、保持壁橱的干燥尽量避免柜体与水分、有腐蚀性的气体、液体的接触。有腐蚀性的物品容易腐蚀柜体,破坏整体美观。另外,水分也同样会使壁柜腐烂,影响使用寿命。要注意避免台面上的水流下来浸泡到门板。
3、门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。应防止重物及锐器砸碰轨道,划伤柜体及门板。为了好好保养壁橱,保持表面的靓丽光泽,要避免让壁橱接触到尖利的物品,然后在进行清洁时建议选用布质较为柔软的布料。
4、上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,重物最好放在下柜里。放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
5、柜体应靠在空气流通、比较干燥,潮湿的墙壁,定期放置温和的干燥剂,以免衣物受潮生菌。避免将衣柜放置在阳光直接照射的地方,木质在阳光下易变形或脆裂。
