整体外观赏析
时尚的欧洲风设计是伊莱克斯的外观优势之一,香槟色的外观给人高端大方的印象。该冰箱的总容积为553升,冷冻室的容积是207升,冷藏室的容积是346升。虽然说占据的家居空间比较大,但是也意味着内部的实用空间会更多,下面一起看看这款冰箱的外观表现。
在整体外观上,伊莱克斯的这款冰箱给人带来了纯正的欧式风格的感受,高贵香槟色玻璃的质感以及对开门的设计也恰恰呼应了它的系列名称“智悦”,时尚设计与品质的质感共同构筑成了这款伊莱克斯ESE556SGD。
这款伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱为国家一级能耗产品,额定日耗电量为1.17度,对于采用电子温控以及风冷系统的大容积冰箱来说,这样的能耗在同类型的冰箱表现来说,表现算是相当不错的。
在外观材质的选择上,ESE556SGD采用高贵的香槟色亚克力板,这样的材质不仅看起来高端大方而且极易搭配家居环境。而且亚克力的材质不容易留下使用时的油污,另外也极易的擦拭,打理起来很方便。
ESE556SGD这款冰箱在外观细节的设置上,也是别具特点。在市面上的冰箱,其边角都是方方正正,ESE556SGD采用独特的拐角圆弧专利,不仅在外观上彰显了欧式设计风格,还避免了磕碰。
ESE556SGD在外观细节设计上还有一个独特的地方,采用隐藏式内嵌合金拉手,这样的设计使冰箱的外观与之细节的设计融为一体但是却不乏实用性,细节处理的非常出色。
另外伊莱克斯这款冰箱的门非常容易闭合,不会担心忘了关闭冰箱门而发生浪费电的现象。只要打开了冰箱门,即使是自己忘记关上了,冰箱门也会自动的闭合,非常贴心以及人性化的设计。
相信不少消费者都会关注过这样的广告:一位绝色倾城的女人轻轻地从豪华对开门冰箱的吧台中取出一杯红酒,慢慢品味。如此有品味的生活也让不少消费者倾心不已,所以吧台的设计也是高端冰箱必不可少的。只需要轻轻一按ESE556SGD的吧台门,就可以轻松自取你所需要的饮料,非常方便。
电脑控温对于一款高端的冰箱来说是必不可少的,ESE556SGD采用TFT彩屏科技,实现智能触控液晶屏,只需手指轻轻的触动就可以得到相对应的选择。黑色的操作面板上可以选择冷冻室、冷藏室温度区的独立调节。另外还有E智灯、屏锁、预设等功能。保证冰箱在多种情况下都可以便捷使用。
内部空间之冷冻室
打开冰箱伊莱克斯ESE556SGD拥有553升的大容量,里面拥有大容量冷冻抽屉可以较好地进行食材分类储存,透明可拆卸的隔板设计,不仅方便清洁,而且有利于快速找出食材。
伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱,左侧是冷冻室,右侧是冷藏室,它们分别都有独立的净化装置,这也是保湿新生双循环的优势之一,冷藏室冷冻室可以单独制冷,除了可以避免冷藏室、冷冻室的水分流失,最大程度地提高冷冻效率实现快速制冷,还可以有效防止串味儿问题。
为了验证冷冻室和冷藏室彼此之间有独立的制冷循环系统,而且彼此之间并不会产生串味现象,小编通过以下实验来去验证其表现,看看其独立的循环系统是否真的有传说中那么强大。
首先小编将白色带有刺激性气味的气体放入冰箱的冷藏室,经过10分钟之后,小编打开冷冻室的门闻闻看里面是否有气体的刺激性气味,结果证实其没有。再过20分钟后,小编再次打开冷藏室,闻闻里面是否还存有刺激性的味道,经过小编鼻子认证,刺激性的气味明显减少,证明其净化效果非常不错。
这款伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱的左侧间室(用户角度的左边)为冰箱的冷冻室,其容积为207L,从图片可以看到除了大小不同,冷冻室的结构与冷藏室几乎完全相同。
冷冻室的上半部分是可移动的隔板,只有2层,适合放一些雪糕之类的东西。另外左侧还有三层的搁架,这些隔板搁架的分门别类不仅适合储藏更多的食物,还有利于快速的找出你所需要的东西。
ESE556SGD冷冻室和冷藏室都有独立的DeoFresh快速清新科技,它能够低温净化冰箱内部的空气,同时又高效的活性炭快速的吸收异味,让冰箱时刻保持清新。
ESE556SGD冷冻室中间部分有个制冰盒。ESE556SGD选用比较经典的制冰装置,三排的制冰量可以满足家庭中的正常使用,只是需要提醒使用者,在注水的时候,最好将制冰装置全部取下进行,否则在安装旋转盒时候水容易洒落。
ESE556SGD冷冻室下半部分是四层的储存盒设计,四层的储存量不仅大,而且能使用的空间更多,另外还可以有效防止串味现象的发生。
内部空间之冷藏室
欣赏完冷冻室的内部空间,再来看看冷藏室有什么让我们意外和惊喜的地方吧。
ESE556SGD冰箱的冷藏室整体可以分为三个部分,上部分是可移动的储存搁架,中间部分是放置饮料的吧台,比较大容器的食物可以防止在这一层。下半部分是两层天然果蔬的保鲜室。
ESE556SGD冰箱的冷藏室上中部分是4层可以拆卸的隔板,可自由的变换储藏的高度,这样的设计有利于提高储物空间的实用性,也切合了伊莱克斯“想你所想”的一个设计理念。
ESE556SGD冰箱的冷藏室上部分冰箱门的部分是百变搁架。分布有3个蛋架,可以向上翻起的储蓄盒,还有可以搁置胶袋的夹板。这几个地方都可以随意的变换位置,自由去组合空间,拆卸非常方便。值得一提的是夹板非常符合中国人的使用习惯,从菜市场买菜回来,用袋子搁着夹板就可以搞定物品的储存问题。
ESE556SGD冰箱的冷藏室下部分冰箱门的搁架(吧台的下方)同样有三层放置饮料的搁架,不仅通过吧台的通道可以轻松自取饮料,三层的搁架也大大提高了冰箱的实用率。另外经过小编实测,可以放置2L大容量的可乐在搁架上。
ESE556SGD冰箱的冷藏室的底部是“一层四维生态保鲜盒”和“一层天然果蔬保鲜盒”。这里适合放一些水分比较容易流失的食物,通过密闭的空间,防止风冷直接带走食物的水分,从而提供更好的保鲜效果。
另外值得一提的是在这两个保鲜盒里,有湿度调节器,不同的果蔬有相对应的湿度调节范围,你可以根据冰箱上相对于果蔬的所适应的湿度调节,这样更能延长果蔬的保鲜效果。
保鲜效果测试
冰箱的好坏不仅在于其制冷效果,对于蔬果肉类的保鲜效果也是衡量冰箱好坏的标准之一。温度波动小,保湿效果好都将会延长食物的保鲜时间。所以我们选择了青菜以及切开的苹果作为测试材料,测试2天内的保鲜情况,数据方面采用失水率这一数据。
失水率计算公式:失水率%=(原重量-N天后重量)/原重量 *100%
在实验中我们将冷藏室调整为3度。将青菜放入冷藏室一分为二,一部分放在冷藏室的上部分的搁架里,一部分放在冰箱外部经受常温的考验,从青菜的失水率来考察冰箱的保鲜效果。
首先来看看青菜的重量变化,两份青菜的重量都是304g。未放进保鲜盒的青菜第一天重量下降到274g,第二天是234g,失水率是23%。由于通菜是属于比较容易脱水的青菜,因此小编建议先用保鲜袋包裹之后再放入冰箱保鲜室进行保存。
另外一份放进了保鲜盒的青菜,最初也是304g,第一天重量变化为288g,到了第二天重量是273g,失水率是10%。相对于放在放在冰箱外面的青菜,四维保鲜盒的青菜的失水现象不会那么严重,保鲜效果更加突出。
接着小编把两个完整的苹果放入冷藏室观察其三天内重量的变化。也从这个测试进一步的考察冰箱冷藏室的冷藏效果。
苹果未放入冰箱前的重量
放入冷藏室两天后苹果重量的变化
苹果三天变化的情况,由变化的数量可以看出苹果的重量基本没有发生多大的变化,因此证明了冰箱的保鲜效果还是不错的。不过小编还是建议果蔬之类比较容易脱水的食物建议尽量放进保鲜盒里,这样才可以实现更好的保鲜效果。
保鲜能力评测结果:由于相比密闭的空间,存放于四维保鲜盒的果蔬保鲜效果十分不错,明显好于直接存放冷藏室中,因此小编建议对于水分较大的果蔬食物最好密闭保存,同时尽快食用。
制冷效果测试
无论有多少新功能出现,冰箱最核心的功能仍然是制冷能力。这里我们将进行两套测试,第一项是测试冷冻室从室温降至-22度所需要的时间,第二项则是测试冷藏室的温度、湿度波动情况。
测试仪器方面,我们将采用APRESYS 179A-TH手持式高精度智能温湿度记录仪来进行测量,温度与湿度都是我们测试的重点。
冷冻室制冷时间测试
首先测试冰箱冷冻室从室温降低到零下22度时所需的时间,同时观察达到冷冻时间后温湿度的变化情况。在测试中,我们将冷藏室调节至冷冻室-22度。下文中出现图表,红色代表温度的曲线,蓝色代表湿度的曲线。
在冰箱完全关闭的状态下,小编还在冰箱中冷冻了3L的水及一些物品,这样干扰了仪器的精准测试,因此出现了3℃的偏差。因此只需要计算从常温25℃到零下19℃所需要的时间,期间是花费3小时8分钟的时间,这一数值相对比较出色,制冷效率相对较高。
温湿度波动情况
在温湿度的测试中,小编把仪器放入冷藏室内,利用仪器测试冰箱内温湿度变化情况,温度与湿度的波动情况越小,冰箱保鲜效果越出色。此时小编把冰箱冷藏室的温度调至2度。
最低波动温度
最高波动温度
最低波动湿度
在这一测试中,我们发现当预设温度在2度时,冰箱最高温度在5度,最低温度则是6度左右,整体间在1度范围内波动(波动时间约为3h),其中温度波动算得上比较出色;同时最低湿度在25.01%左右,也属于较好的水平。而且从温度的波动范围可以再次证明了此款冰箱精准控温的这一功能。
噪音、机身温度
本页小编将进行冰箱的噪音测试、辐射测试以及功耗测试。噪音测试方面要记录冰箱前部、冰箱侧部噪音情况。机身温度则可以更直观地了解到冰箱的保温性能,关乎冰箱的节能型。功耗测试对于冰箱产品十分重要,日常耗电量的多少直接关系到冰箱是否值得购买的问题。
在冰箱运行时,冰箱正面噪音为41dB,压缩机处噪音则达到48.4dB,这一数值在冰箱中处于出色的水平,变频压缩机带来了较小的噪音值。伊莱克斯冰箱市场一向都被认为在噪音的表现上是最好的,这一个测试,果然验证静音表现的这一点。
冰箱机身上没有明显的升温或低温情况,表面温度与环境温度相当,这样可以看出冰箱在隔热性能上表现较好。
功耗测试
这里使用电量检测仪对冰箱的功耗进行测量,其中包括瞬时功率与耗电量这两个方面。其中瞬时功率上,由于采用了变频压缩机,功率的变化幅度较大,最大功率可以达到160W以上。
不满2天的评测中,ESE556SGD冰箱总耗电量为2.55度,也就是说平均一天耗电量达到1.3度左右。表现还是相当的节能。
需要说明的是,如果减去头24小时的初始能耗(室温降至指定温度),这是冰箱从静止不插电到各间室制冷至所需温度,所以能耗相对较高,并且,评测期间不停的开关冰箱门拍照、测试等活动也耗费了大量的能耗,另外小编为了测试制冷效果放进了3L水到冰箱里去结冻。综上所述ESE5502GD冰箱在大容量冰箱中的能耗表现已经相当节能。
评测总结
作为今年伊莱克斯主力的高端对开门冰箱,伊莱克斯ESE556SGD冰箱不管是在外观上还是在性能上都具备高端的优良品质,香槟色的外观处处洋溢着欧式高端风格的,隐藏式的把手以及E智灯的设计更体现伊莱克斯处处为消费者考虑的贴心;而“四维生态保鲜技术”“助力门把手”“快速清新科技”等功能与设计也在该机上得到淋漓尽致的发挥。
伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱总结 | |
优点 | |
1、外观高端大方,设计贴心到位; |
PChouse编辑点评:伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱属于伊莱克斯高端产品序列,全新的冰箱外观设计给人耳目一新的感觉,延续了欧式家电企业在外观设计上的传统优势,其高端大方的气质会让人眼前一亮,在实际的使用中也让消费者看到了变频技术以及保鲜技术的出色表现。适合对生活有追求的高端人士选购此款产品。
推荐阅读:
