制冷效果测试
无论有多少新功能出现,冰箱最核心的功能仍然是制冷能力。这里我们将进行两套测试,第一项是测试冷冻室从室温降至-22度所需要的时间,第二项则是测试冷藏室的温度、湿度波动情况。
测试仪器方面,我们将采用APRESYS 179A-TH手持式高精度智能温湿度记录仪来进行测量,温度与湿度都是我们测试的重点。
冷冻室制冷时间测试
首先测试冰箱冷冻室从室温降低到零下22度时所需的时间,同时观察达到冷冻时间后温湿度的变化情况。在测试中,我们将冷藏室调节至冷冻室-22度。下文中出现图表,红色代表温度的曲线,蓝色代表湿度的曲线。
在冰箱完全关闭的状态下,小编还在冰箱中冷冻了3L的水及一些物品,这样干扰了仪器的精准测试,因此出现了3℃的偏差。因此只需要计算从常温25℃到零下19℃所需要的时间,期间是花费3小时8分钟的时间,这一数值相对比较出色,制冷效率相对较高。
温湿度波动情况
在温湿度的测试中,小编把仪器放入冷藏室内,利用仪器测试冰箱内温湿度变化情况,温度与湿度的波动情况越小,冰箱保鲜效果越出色。此时小编把冰箱冷藏室的温度调至2度。
最低波动温度
最高波动温度
最低波动湿度
在这一测试中,我们发现当预设温度在2度时,冰箱最高温度在5度,最低温度则是6度左右,整体间在1度范围内波动(波动时间约为3h),其中温度波动算得上比较出色;同时最低湿度在25.01%左右,也属于较好的水平。而且从温度的波动范围可以再次证明了此款冰箱精准控温的这一功能。
噪音、机身温度
本页小编将进行冰箱的噪音测试、辐射测试以及功耗测试。噪音测试方面要记录冰箱前部、冰箱侧部噪音情况。机身温度则可以更直观地了解到冰箱的保温性能,关乎冰箱的节能型。功耗测试对于冰箱产品十分重要,日常耗电量的多少直接关系到冰箱是否值得购买的问题。
在冰箱运行时,冰箱正面噪音为41dB,压缩机处噪音则达到48.4dB,这一数值在冰箱中处于出色的水平,变频压缩机带来了较小的噪音值。伊莱克斯冰箱市场一向都被认为在噪音的表现上是最好的,这一个测试,果然验证静音表现的这一点。
冰箱机身上没有明显的升温或低温情况,表面温度与环境温度相当,这样可以看出冰箱在隔热性能上表现较好。
功耗测试
这里使用电量检测仪对冰箱的功耗进行测量,其中包括瞬时功率与耗电量这两个方面。其中瞬时功率上,由于采用了变频压缩机,功率的变化幅度较大,最大功率可以达到160W以上。
不满2天的评测中,ESE556SGD冰箱总耗电量为2.55度,也就是说平均一天耗电量达到1.3度左右。表现还是相当的节能。
需要说明的是,如果减去头24小时的初始能耗(室温降至指定温度),这是冰箱从静止不插电到各间室制冷至所需温度,所以能耗相对较高,并且,评测期间不停的开关冰箱门拍照、测试等活动也耗费了大量的能耗,另外小编为了测试制冷效果放进了3L水到冰箱里去结冻。综上所述ESE5502GD冰箱在大容量冰箱中的能耗表现已经相当节能。
评测总结
作为今年伊莱克斯主力的高端对开门冰箱,伊莱克斯ESE556SGD冰箱不管是在外观上还是在性能上都具备高端的优良品质,香槟色的外观处处洋溢着欧式高端风格的,隐藏式的把手以及E智灯的设计更体现伊莱克斯处处为消费者考虑的贴心;而“四维生态保鲜技术”“助力门把手”“快速清新科技”等功能与设计也在该机上得到淋漓尽致的发挥。
伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱总结 | |
优点 | |
1、外观高端大方,设计贴心到位; |
PChouse编辑点评:伊莱克斯ESE556SGD对开门冰箱属于伊莱克斯高端产品序列,全新的冰箱外观设计给人耳目一新的感觉,延续了欧式家电企业在外观设计上的传统优势,其高端大方的气质会让人眼前一亮,在实际的使用中也让消费者看到了变频技术以及保鲜技术的出色表现。适合对生活有追求的高端人士选购此款产品。
推荐阅读:
