Part2:基膜+胶粉+胶浆 确保壁纸粘贴好
按照目前主流的壁纸铺贴方法,铺贴时需要用到的辅料,一般有基膜、胶粉和胶浆这三种。基膜的作用主要是防水和防霉,而胶粉和胶浆配合起来起到壁纸胶粘剂的作用。这三种材料对壁纸铺贴的质量影响非常大,在墙面基层处理完成之后,就需要调刷基膜和调胶水。
一、刷防水防霉保护层:刷基膜vs刷清漆
为防止壁纸铺贴后吸水发霉,需要对基层进行进一步的防水防霉处理。可以采取的方法有两种。
方法一:刷基膜
基膜一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料,能有效地防止施工基面的潮气水分及碱性物质外渗。相对来说,基膜无味而且环保,对身体没有伤害。因此目前主流的保护层膜还是基膜。
基膜调制与涂刷
首先需要准备好盛基膜的容器,可以是大脸盆或者桶。然后将基膜倒入盆中,根据产品说明书,加入适当的清水,搅拌均匀,调到合适浓度,以备涂刷。
然后利用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上面。可以先用滚筒大面积的刷,边角地方则用笔刷刷,以确保每个角落都刷上了基膜。
方法二:刷清漆
刷清漆的作用和基膜一样可以让墙面形成一个坚固的保护层,清漆可以使墙面表层更加坚固,效果较好,但是清漆气味较大,环保性较差,吸入太多多身体有损伤。
清漆调制与涂刷
如果是采用刷清漆的方式的话,首先需要把适量清漆倒入盆中,再加香蕉水稀释,调到适当浓度同上刷墙面就可以了。不过刷清漆前,如果地板已铺好,则最好在靠墙的地板四周铺些报纸之类的,以防清漆弄脏地板,将会很难清除的。
二、利用胶粉+胶浆调制胶水
壁纸要粘贴到墙面上,最不可缺少的就是胶水了。目前粘贴壁纸时用到的胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。
调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,最好留下一部分,慢慢加,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后,可以用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒掉就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3:省钱省料不浪费 壁纸裁剪需规划
壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。在调制好胶水后,就可以裁剪壁纸了。壁纸裁剪时,需要进行一些规划,以降低壁纸的损耗。
一、检查壁纸
墙面处理好后,需要等墙壁干透再贴壁纸。期间,可以把买的壁纸检查一下,是否有什么意外情况。首先先看颜色和图案,确认是否是自己订的壁纸;再翻看每卷壁纸的型号和批号,是否是一个批号的,以保证基本不会出现色差;再看一下是否有卷号,如果有卷号,则把壁纸按卷号按顺序排列好。如果同款壁纸订的很多,那先按箱号排序,再排卷号。
二、计算壁纸用量
其实壁纸用量在选购之前,应该就已经计算好了的。不过这里还是提及一下,壁纸用量的计算方法。壁纸最常见的规格宽0.53m、长10m,面积为5.3平方米。壁纸的用量计算方式可以用一下的公式算:壁纸用量(卷)=房间周长×房间高度×(100+K)/每卷平米数,K为壁纸的损耗率,一般为3~10。
影响壁纸损耗率的主要因素 | ||
壁纸图案大小 | 大图案拼缝对花复杂,所以比小图案的利用率低,因而K值略大;需要对花的图案比不需要对花的图案利用率低,损耗值略大;同向排列的图案比横向排列的图案利用率低,损耗值略大 | |
裱糊面性质 | 裱糊面复杂的要比普通平面需用壁纸多,损耗值高 | |
裱糊方法 | 用拼缝法裱糊对拼接缝壁纸利用率高,损耗值小;用重叠裁切拼缝法裱糊壁纸利用率低,损耗值大 |
按上述方法计算出大致的用量后,建议业主在此基础上多买一卷,留出余量,以备以后修补时使用,否则,分次购买时可能会有色差。
三、剪切壁纸
剪切前,需要先测量墙面高度,再用壁纸刀裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁5到8cm左右长度, 作为上下修边用;需要对花的壁纸要看一下图案单元格的大小,估算对花需要预留的尺寸,确定好每张壁纸的长度。然后根据之前整理好的壁纸卷号,按次序裁剪。
裁剪下来的每一条壁纸,需要按次序摆放,不能乱放,否则壁纸将会很容易出现色差问题。一般情况下,可以先裁3卷壁纸,试贴一下看没有没色差。如果有色差,可以联系厂商进行调换。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:横平竖直铺贴好 壁纸裱糊讲方法
壁纸裁剪好之后,接下来就需要将壁纸刷上胶水,粘贴到墙面上。这个过程中,有一些注意事项需要知道。
一、不同材质壁纸铺贴时的注意事项
不同材质壁纸施工注意事项 | ||
PVC壁纸 | 不能沾水或泡水,胶水应该刷在壁纸后面,等5-10分钟后让壁纸充分吸收胶水才能上墙铺贴 | |
纯纸壁纸 | 不可用刮板等硬物直接接触,在刷胶时,可以在刮板外包一层毛巾,防止挂板破坏壁纸表面 | |
水晶颗粒壁纸 | 不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平 | |
植绒壁纸 | 避免将胶水碰到壁纸表面,造成污染;不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平 | |
无纺布壁纸 | 避免将胶水碰到壁纸表面,造成污染;不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平 | |
沙粒壁纸 | 表面为颗粒材质,不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平 |
在将壁纸铺贴上墙之前,需要了解一下不同材质的壁纸,在刷胶和铺贴过程中,有一些特别需要注意的地方。除了PVC壁纸外,其他材质的壁纸一般都不可用挂板来刮平,因为容易给壁纸表面造成损害。
二、湿贴vs干贴
壁纸的铺贴方法有两种,分别是湿贴法和干贴法。两者的区别是,在壁纸刷胶前,看是否将壁纸在水里浸泡一段时间。湿贴法则是需要浸泡,干贴则不。
湿贴的方法现在采用的较少,主要是因为其存在一定缺陷,泡水后的壁纸更加柔软服帖,更好操作,但是水分渗入壁纸,胶水很难附着在纸的表面,容易引起翘皮现象。而干贴法则是直接在壁纸背面涂刷胶水后,然后将壁纸折叠起来,防止十几分钟,使壁纸变软后再铺贴,强度比湿贴增加一倍以上,且缝口两边也不容易产生起翘现象。
三、壁纸刷胶
现在壁纸一般直接采取干贴法,将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面,特别注意四周边缘需要涂满胶水,以确保施工质量。
涂好胶水的壁纸,为防止胶水外溢到壁纸表面,可以在涂胶面边缘贴上薄的分页纸。然后将壁纸面对面对折,对折的时候要注意避免将壁纸表面和背面对上。然后将对折好的壁纸防止5-10分钟。注意这时候不得施加外力,以免壁纸出现折痕,使胶液完全透入纸底。
四、壁纸铺贴方法
铺贴确保横平竖直
壁纸铺贴时,需要确保铺贴横平竖直。可以采取的方法有,用墨线在处理过的基层上弹上水平线和垂直线,或者使用激光水平仪在墙面上标出水平线和垂直线,使粘贴壁纸时有依据,保证粘贴的质量。
遵守铺贴原则
壁纸铺贴的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。一般是在门边或阴角,由上向下张贴第一幅壁纸,用刮板(或马鬃刷)由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part5:调整修边要做好 看壁纸铺贴收尾
壁纸贴到墙面上,除了注意横平竖直以及遵守一些铺贴的原则外,在铺贴过程中,还有一些细节知识需要注意到。下面一起来看看。
一、开关插座处壁纸修剪
铺贴壁纸的墙面上,一般会碰到开关插座,而壁纸不能将之覆盖住,所以需要对壁纸进行修剪。一般的方法是,关掉开光插座电源后施工,避免触电。将壁纸盖过整个开关插座,从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
二、修边处理
壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。
三、多余胶水清除方法
壁纸拼接处不能有胶水沾到壁纸表面,如实在不小心沾到表面,切忌不要用手或者毛巾擦拭,需用干净的海绵将胶水"吸"去。切勿直接顺着接缝处擦拭,以免接缝处有黑线。
四、壁纸起泡处理
壁纸干燥后,若发现壁纸有起泡、出现皱纹等,大面积的用刀割开,小面积的用细针刺孔,挤出气泡,再压平即可。
五、完工验收
一面墙的壁纸贴完后,可以站在墙面正前方,以及左右两边看一下,看有没有光线色差、拼花问题、其他瑕疵等。如果有问题,需要返工作调整,如果都没有问题,那就继续按次序铺贴其他的壁纸。
六、成品养护
壁纸贴好之后,不要为了让壁纸快点干,而打开窗户通风,这样会影响到壁纸粘结牢度。正确的做法是关闭门窗3-4天,让壁纸自然阴干。还有,壁纸贴完后,剩下的零星壁纸最好保存下来,以备日后修补使用。
推荐阅读:
