安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
pchouseSupergrass 2013-7-31 00:15:17
  【太平洋家居网 家电频道】传统的燃气热水器受到安全、燃气价格上涨等限制,而电热水器由于具有寿命较长、高效节能、安全、环保等优点,一出市面立即受到追捧。但品牌繁多,商家打着各种技术名号宣传,消费者没有经过了解,很难选购到适合自己的产品。储热式电热水器选购和使用有什么注意的,让小编为大家了解一下。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
  储水式电热水器又分为敞开式和封闭式两类。早期的储水式电热水器多为敞开式或开口式的,其结构简单,体积不大,靠吊在高处的压力喷淋,水流量较小,但价格较低,适合于人口少,家境不很富裕,仅做洗浴使用的家庭购买。国内市场上的电热水器主要是封闭储水式电热水器,它不必分室安装,不产生有害气体,干净卫生,且可方便地调温。
储水式电热水器的分类
  电热水器按其对水加热温度控制方式不同分为:机械、数显和数控三种型式。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
1、机械式控制电热水器
  机械式电热水器温度控制的主要元件为机械式控制电热水器一机械式旋钮调节的温度控制器,该温控器通常由测温探头、可调式驱动机构和一对电触点组成。当探头处温度上升时,探头内的介质(液体或气体)膨胀,并通过毛细管推动驱动机构,使电触点动作。电触点的动作温度可通过可调式驱动机构进行调节或使电触点处常开状态。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
2、数显型控制电热水器(SX)
  数显型电热水器控制系统通常由显示板、主控制板、强电板和温度传感器组成。
  温度、设置温度、故障代码和定时数的信息,还可以利用控制面板上的按键和旋钮来进行设置操作。主控制板是控制系统的核心,用于对温度信息的处理和对热水器的运行过程实施控制。强电板用于提供系统所需电源、实施强电驱动及漏电检测。温度传感器用于采集温度信息。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
3、数控型电热水器(SK)
  数控数控型电热水器型电热水器由显示板、主控制板、强电板和温度传感器组成。显示板上的LCD显示屏用于显示工作模式、加热状态、当前温度、设置温度、设置菜单、时钟、定时时段、故障代码等信息,还可以利用板上按键进行设置操作。主控制板是控制系统核心,过温检测和常温检测温度传感器用于采集温度信息。
推荐阅读:
这货不只是晾衣架 带你看新奇小家电
逆袭“霉”雨季 三款除湿小家电力荐
少了空调怎么办?宿舍必备电风扇推荐
如何选购储水式电热水器?
  电热水器按安装方式分为:壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种。壁挂卧式热水器安装时水平挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
1、选择容量
  热水器的容量以升为单位,容量越大,热水器的供热水能力就越大。用户可根据用途、家庭人口多少和用水习惯来选择热水器的容量。15L以下的热水器一般用于厨房间洗碗、洗菜或洗漱间洗脸、刷牙用。用于洗浴的热水器宜选择40L以上的容量,1人使用:40~50L;2人使用:50~60L;3口之家:80~100L;3人以上的家庭适宜选用120L以上的热水器;如您习惯用浴盆洗浴,最好选择150L以上的热水器。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
2、选择功率
  热水器的功率以瓦(W)或千瓦(Kw)为单位,通常是指热水器内电加热管的功率,功率越大,单位时间内产生的热量越多,所需加热时间就越少,对电线的负荷要求越高。在选购电热水器时,用户应了解电热水器的功率大小,功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
3、性能选择
  (1)内胆
  内胆是热水器的核心部件,直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。用户在选择热水器时应关心热水器内胆钢板的材质是否为含钛合金、厚度是否足够厚、焊接工艺是否先进可靠、搪瓷釉料质量是否保证、涂搪烧结工艺是否先进等。
  (2)电加热管
  电加热管的质量直接关系到热水器的使用安全。因此,在选购热水器时,除了关心电加热管的功率大小外,更重要的是关心电加热管的电气性能。
  (3)镁阳极棒(镁棒)
  镁是电化学序列中电位最低的金属,生理上无毒。因此,用来制成镁棒保护内胆非常理想。镁棒的大小直接关系到保护内胆时间的长短和保护效果的大小,镁棒越大,保护效果越好,保护时间越长。
  (4)保温层的选择
  热水器的保温层的好坏直接影响到热水器的保温性能。决定保温性能的主要因素是保温层材料和保温层厚度。常用的保温材料有:石棉、海绵、泡沫塑料、聚氨脂发泡等。在这几种保温材料中,聚氨脂发泡保温性能最好,泡沫塑料保温性能次之,石棉和海绵因其难以与热水器紧密贴合,一般只作为热水器辅助保温材料。
  (5)防倒流技术选择
  为了防止电热水器因外部停水造成电棒干烧,所有的电热水器均采用了防倒流技术。大多数厂家采用的防倒流技术是选用带止回功能的安全阀(俗称为有芯安全阀)来实现的。但这一技术存在的问题是:热水器在工作时,由于内胆中的水的热胀冷缩作用,有部分水会通过阀芯的内泄功能向管路中泄出;同时,安全阀的内泄功能常常会因水垢堵塞而失效,从而使内胆的工作压力增高,使热水器的使用寿命下降。
选购电热水器的误区
  有些商家利用消费者不了解的状态,将一些专业名词夸大甚至虚假宣传,以达到营销的目的。下面小编列举一些常见的选购误区供大家参考。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
1、出水断电
  其作用是在使用时自动切断电源,使用完毕自动恢复供电的一种安全装置。实际并不能避免触电的可能,因为它只是在出水时切断电源,如果此时出现了漏电的隐患,则当关水时由于恢复了供电而导致触电。另外,如果在使用前就已漏电,则在开始使用时由于触到金属截而触电。安全的使用方法应是电热水器安装可靠的地线,并使用带漏电保护器的电源线。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
2、水电分离
  某些厂家刻意强调自己是水电分离加热管,其实电热水器采用的加热管均是水电分离的。而且只要按照相关的标准制造,其安全性能都是很高的。电热水器大多采用直热式加热管,这种加热管具有传热效率高、耐久可靠、制造安装简单等优点。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
3、镁棒的作用
  几乎所有的厂家都宣传镁棒的作用是“强力除垢、软化水质、呵护肌肤”。其实镁棒的真实作用是防腐,但它会硬化水质,导致结垢严重,对皮肤当然会有不利影响。
储水式热水器使用时有什么需要注意?
  好的产品也需要正确的使用方法才更能延长它的寿命,在使用储水式热水器时也一样。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
1、初次使用时的注意事项
  在首次安装电热水器、初次使用前应该先详细的阅读产品说明书,并且按照说明书的要求完成对电热水器的初步设置,以防止造作不当或误操作对热水器产生不利的影响。在第一次安装、使用热水器时我们应该注意:确保安装的牢固性;确保热水器为独立电源供电、并带有漏电保护装置;将出水阀开启后再对热水器上水,以保证热水器内的空气可以顺利排出;确定热水器的水注满后再进行通电加热。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
2、要对储水式电热水器进行定期检查
  对电热水器进行定期的检查是很多家庭最容易忽视的一个环节,实际上这不仅关系到热水器的使用效果、更关系到热水器的使用安全性,是最不可以省略的重要步骤之一。主要的检查方面有:
  (1)加热管:热水器在经过一段时间的使用之后比较容易在加热管等部位集结水垢,定期保养加热管就可以提升热效率、起到节约电费的作用。
  (2)内胆:与加热管同理,定期清洁热水器内胆也是很重要的,推荐大家按照产品说明书中清洗内胆的步骤来完成此项工作:先将电源关闭、把热水器的水排空、之后放入清水进行清洗,在清洗完毕后也应该像初次使用热水器一样,先对热水器注满水后再接通电源、重新开始热水器的加热工作。
安全至上舒适为优 储水式电热水器选购
 3、要定期进行清洁
  清洁机体表面的步骤:先关闭电源、再使用中性清洁剂配合柔软的织物擦拭热水器的外壳、之后再用清洁的湿布将外壳擦净。这里要注意不能使用酸碱性强的清洗剂、不能使用硬物清洁机体外壳、同时也不能使用冲淋、浸泡等方式清洁热水器机体外壳。
  清洁淋浴配件的步骤:将配件(如淋浴喷头)拆卸下来,使用去水碱溶剂(最好稀释一些)稍微浸泡一下、之后轻柔的刷洗一下出水口、再用清水将配件清洗干净后重新装好就可以了。
推荐阅读:
这货不只是晾衣架 带你看新奇小家电
逆袭“霉”雨季 三款除湿小家电力荐
少了空调怎么办?宿舍必备电风扇推荐
