排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
pchouse小苗子 2013-8-07 00:15:25
1防意外坠楼 阳台窗户防护不容忽视回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】每年的暑假是儿童意外事故高发期,很多安全事故都发生在7-9月这期间。暑假是孩子的放松期,也是家长的担忧期。不少分身乏术的家长由于担心孩子外出出现安全问题,大部分选择让孩子呆在家里。有调查显示,近半数的孩子在家中过暑假。但是家中就一定安全么?家长们可不能掉以轻心。
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
  据报道,暑假到来,儿童在家的时间大大增加,而61.2%的儿童伤害就发生在家中。为确保宝贝孩子的安全,家长们应有意识地做好相应的预防措施,想方设法消除家居安全隐患。下面就来看看小编给各位家长准备的排除家居安全隐患的全攻略。
Part1:防意外坠楼 阳台窗户防护不容忽视
  车祸、坠楼和溺水,是暑假造成儿童伤亡的三大杀手。对于呆在家中的孩子来说,第一个要防的就是高空坠楼。
一、暑假成为儿童“坠楼季”
暑假儿童坠楼事件不完全统计
6月30日
上海浦东一小区发生惨剧,两名女童从13楼的家中坠落至二楼平台,不幸死亡
7月1日
上海宝山一小区内,一名4岁男童从4楼坠落,幸被59岁仓库管理员双手接住
7月4日
郑州市郑上路西湖北岸小区,一名被单独留在家中的3岁小女孩从7楼家中坠下
7月25日
广州白云区一名男童,与多名小伙伴在一栋民房一楼顶玩耍时,坠落致颅脑严重受损
7月28日
不到三小小时,烟台市区接连发生两起男孩坠楼悲剧
  上表是暑假以来儿童坠楼事故的不完全统计,现在暑假已经过去差不多一个月了,在这一个月的时间里,全国多个地方发生了多起儿童坠楼的伤亡事件。如何让孩子安全“不放假”,家长们就需要找准坠楼原因,采取相应措施。
二、坠楼悲剧罪魁祸首:窗户防护不到位
  造成儿童失足坠楼的悲剧的罪魁祸首是大部分人家的窗户安全防护措施不到位造成的。如今的儿童身体发育很快,三四岁的孩子,身高就已经超过一米。如果阳台、窗户距离地面较低,他们就很容易攀爬上去,而如果又没有有效的防护措施,就很容易发生意外。因此,要防止儿童坠楼事故的发生,一方面是在日常生活中对孩子多加教导,增强自身的安全意识;另一方面则是增加窗户的防护措施。
三、阳、窗户防坠楼措施
  频频发生的儿童坠楼事件,相信已经给存有侥幸心理的家长敲响了警钟。那么应该如何做好阳台、窗户等处的安全防护措施呢?可以参考一下下面的方法。
  1、安装防盗网
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
  一般来讲,装防盗网是比较有效地防止儿童坠楼的方法。不过选购的防盗网要确保合格,在把握好质量的同时,还需要注意间隔的大小,不要卡到孩子的头和手。栏杆不要设置为横向,以免误导孩子攀爬。此外,防盗网上还需要留有消防活动门,以防万一发生火灾时,无处逃生。
  2、安装隐形防护网
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
  不少小区,为了整体外观统一,一般不让住户私自安装防护网。那么有小孩的家庭应该怎么办呢?其实可以选择安装隐形防护网,防护网的钢丝比较细,间距小,不影响美观和视野,又可防止孩子坠楼。
  3、安装防护栏杆
  飘窗和落地窗一般都会在内侧装上防护栏,但是许多住户在家里装修的时候,为了美观,往往都会把起保护作用的防护栏拆掉,这是极不安全的一种做法。如果护栏实在与家居风格不符,可以将之拆掉,但一定要重新装相搭配的防护栏。
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
  阳台、窗户等处,如果没有安装防盗网或防护网,就一定要安装防护栏。阳台护栏净高不应低于1.05米。中高层、高层住宅的护栏净高不应低于1.1米。阳台护栏应比窗台护栏要求0.9米高些。此外,有小孩的家庭,建议增高护栏高度。同时栏杆设计应采用竖向栏杆,防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。
  4、其他防护措施
防意外坠楼 阳台窗户防护不容忽视
  如果家里已安装平开窗或者推拉窗,不想大费力气更换窗户或装护栏的,可以在窗户上安装安全窗锁。窗锁可以将窗户的开启幅度控制在安全范围内,在开窗通风的时候也能保护儿童安全。此外,高层建筑物外开窗、面积大于1.5平方米的窗玻璃等位置需要使用安全玻璃;孩子的床不要离窗户太近;窗户边上不要堆放杂物或摆放椅子,以免儿童攀爬;窗户和护栏要经常检修,以免老旧松动。
  小编提醒:孩子安全无小事,暑假孩子呆家时间较多,为防止孩子坠楼,造成不可挽回的伤害,家长们最好对自己阳台、窗户等处进行一番检查,如果发现存在安全隐患的,建议立即采取防护措施。同时,对于年龄较小的孩子,平时可以采取示范、模拟等方式,帮助孩子认识家庭环境,比如可以由窗台抛出一个玩具,让孩子认识到高空坠落的危险。
推荐阅读:
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
2防触电事故 开关插座电线做好防护回顶部
Part2:防触电事故 开关插座电线做好防护
  年龄较小的孩子,生性好动,对什么都充满好奇。夏季是用电的高峰期,各种家电都在运转,小孩独自在家的时候,可能就会因为好奇,而引发触电事故。下面就来认识一下,家中有可能对孩子造成触电事故的隐患,以及如何减少风险的措施。
一、电源插座不能安装过低
防触电事故 开关插座电线做好防护
  在电路设计的时候,就要考虑到一点,如果家中有小孩,需要将开关插座的位置设计的高一点。装修时,插座应安装在离地面1.4米的高处。注意用重家具或其他可遮盖物隐蔽空着不用的插座。任何电器,特别如果使用插线板,要注意最好放置在孩子不会注意的地方,并要隐蔽电线。
二、插座最好安装保护装置
防触电事故 开关插座电线做好防护
  两孔或三孔的电源插座,如果没有保护装置,一旦孩子将手指伸进去,或拿着金属棒伸进去,后果将不堪设想。因此最好在插座上安装保护装置,可使用插座套或者用绝缘胶布将电源插孔遮盖起来。
三、注意电线安全
防触电事故 开关插座电线做好防护
  频繁使用的电器电线在使用时应该缩到最短,不用时一定要拔掉插头,把电线收好。可以使用安全电线夹,将灯具或其它用具的多余线缆卷起,这样可以避免孩子拉扯而受伤。日常要定期对电线进行检查,防止电线老化引发火灾等危险。
四、家电最好带有安全保护装置
防触电事故 开关插座电线做好防护
  夏季是电扇的使用高峰期,为了保证孩子的安全,建议选购使用带有保护装置的电风扇,如当有物体触碰转动的风扇时,电风扇自动断电。其他的家电也一样,最好带有安全保护装置。
五、其他防触电措施
防触电事故 开关插座电线做好防护
  如果孩子年龄较小,那么家中的微波炉、电磁炉、热水壶和热水瓶等要放在孩子够不着的地方;不要让孩子独自使用微波炉、电磁炉、热水器等家电。日常要经常给孩子普及防触电知识。
推荐阅读:
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
3防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患回顶部
Part3:防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患
  火对孩子来说,太有诱惑力了。今年年初轰动全国的兰考县袁厉害家发生的火灾事故,据调查就是因为孩子玩火导致的。暑假,孩子在家呆久了,会想找些“乐子”,有可能就会玩火。因此如何防止孩子玩火引发火灾,是家长们需要特别注意防范的。
一、装修材料注意防火
防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患
  家中有小孩的,在房屋装修时,一定要选择阻燃性能好的材料,尽量少选择易燃的塑料制品、纺织品等材料。在选择窗帘时尽量不要选择纺织品的落地窗帘;地面材料尽量不要选择市场上流行的发泡塑料材料或地毯;墙面装修尽量不宜采用软包和木装饰。
二、防范火从厨房
防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患
  有孩子的家庭不建议采用开放式厨房,如果是已经是开放式厨房,注意经常关闭燃气总阀,使用液化气瓶的家庭更要注意做好气瓶的隔离和封闭工作;厨房门最好安装带门锁的把手。在做完饭菜以后或者孩子独自在家时,可以及时锁闭厨房门,防止孩子进入厨房玩弄燃气设备,引发事故。
三、避免电线插座起火
防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患
  夏季是用电的高峰期,家中有孩子的家庭在装修时注意,尽量在墙壁上安装固定式的电源插座,少用移动连排电源插座。特别注意,不要将多个电器插在一个电源插座板上,防止过热发生火灾。
四、留出火灾逃生门
防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患
  家中的阳台和窗护栏在封闭时,一定要留好逃生门,防止发生火灾时,孩子难以脱离火灾现场,消防人员难以施救。
五、其他防火灾措施
  有儿童的家庭,家长最好不要吸烟。如果吸烟,家中的打火机火柴等一定要妥善保管,一定不要随手放置打火机或者火柴;及时清理家中的废报纸、废纸盒、泡沫塑料等易燃物品。不要长时间在家中保存;家中不要存放汽油、酒精和装修油漆和稀料等易燃易爆物品。
推荐阅读:
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
4防意外伤害 家具选购与摆放需注意回顶部
Part4:防意外伤害 家具选购与摆放需注意
  家具也是造成孩子受伤的一大因素。因此在选购家具以及摆放家具的时候,需考虑到孩子的安全,注意做到下面的一些事项。
一、防污染
防意外伤害 家具选购与摆放需注意
  儿童在成长发育中,呼吸量按体重比成人高50%。因此,儿童比成年人更容易受到室内空气污染的危害。选购儿童家具的时候,注意选择甲醛含量达标的产品。同时,家具中的重金属的危害丝毫不逊于甲醛,选购时,还需注重家具的重金属含量。
二、防磕碰
防意外伤害 家具选购与摆放需注意
  选购家具时要关注其设计安全,仔细查看棱角、铆钉、螺丝钉等细节,选择边角平滑的家具,或用海绵、橡皮或专用脚套包住,避免发生磕碰危险;如果家中有楼梯,在楼梯口要安装软布包裹的栅栏,以免孩子跌落后发生磕碰伤害。
防意外伤害 家具选购与摆放需注意
  在选择家具时,首选布艺家具和木质家居,市面上现在有很多天然藤制家居,低碳环保对于有孩子的家庭来说是个不错的选择。避免选过多的玻璃、铁艺等材质家具。
三、防夹伤
防意外伤害 家具选购与摆放需注意
  好动的儿童喜欢把弄房、柜门,由于反应不及时,造成夹伤时有发生。房门、衣柜门、橱柜门等安装阻尼件,关门时阻力会增大,门运动的速度会减慢,能在一定程度上保护孩子,防止夹伤。
四、防窒息
防意外伤害 家具选购与摆放需注意
  孩子的好奇心会令其用长绳带做游戏,从而引发绳带绕颈,严重的会导致窒息死亡,因此需要避免儿童接触到过长的绳带。有孩子的家庭,灯具可选感应式或按钮式的;家里不摆落地灯或落地扇,以免拉扯电线时,电器砸到或缠住孩子;窗帘拉绳不用时要卷好,固定在高处,或者不用带拉绳的窗帘。
  小编总结:暑假到来,许多孩子就成了“宅童”。天天宅在家里确实不好,但是出于各方面的考虑,不少家长只能选择让孩子在家里呆着。这无可厚非,但是,家长至少要保证孩子所处的空间是安全的。如果这都不能保证,孩子出安全事故后,家长们就只能悔恨终身了。
推荐阅读:
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
