材质评测
座便器的材质是指陶瓷坯体表面施的釉面,好的釉面不仅令产品拥有洁白亮丽的外观,而且还具有非常不错的耐磨、去污能力,甚至会增强座便器的排污能力。我们将采用铅笔、钢丝球对浪鲸C0-1052连体座便器进行材质评测。
首先要测试的是产品的去污能力。我们在座便器水箱顶部用铅笔乱涂乱画,涂画面积大小适中,然后用湿布对污渍进行擦拭。如果釉面平整致密,污垢难以依附在其表面,因此能轻松抹去;如果釉面表面凹凸不平,则污垢容易残留,难以除去,去污能力差。
用湿布对一部分污渍进行擦拭,留下一部分污渍作对比之用。小编用湿布轻轻擦拭釉面上的污渍,铅笔渍被轻松除去,不费吹灰之力,污渍很难依附到釉面上,说明座便器釉面质量相当不错。
其后,我们采用钢丝球对座便器釉面进行耐磨测试。任凭小编如何用力擦拭,钢丝球也毫发无损,当然,更重要的是釉面也没有留下划痕。由此可以证明产品的釉面耐污、耐磨性能优异。
座便器排污管内壁全施釉不单能有效防止管道内部粘污,而且能增强座便器的排污能力。小编把手伸进座便器的排污管道前端,用手指摸了一下四周,发现管道内壁光滑,不像陶瓷坯体那种干涩的手感,由此证明,产品内部管道也有施釉。
管道评测
座便器的管道设计比起外观、材质等方面可能显得有点不起眼,但却是确保产品每次使用都舒心省心的前提,下面我们对产品的管道进行评测。
所谓水封,是指座便器内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。国家规定:座便器的水封高度不得低于50mm。水封高度是指排污管上顶端到水面的距离,我们用米尺对产品的水封高度进行了测量,测得水封高度为62mm,此高度在达到国标的同时,又能避免因水封过深而产生的溅水问题。
对于水封的截面面积,国标也是有规定的:座便器的水封截面长度与宽度不得少于100*85mm。我们用米尺对产品的水封截面长度与宽度进行了测量,测得水封截面长度约为220mm,宽度约为180mm,远高于国标,防臭效果有保证。
座便器的冲水方式对冲水噪音起着至关重要的决定。浪鲸C0-1052连体座便器采用喷射虹吸式的冲水方式,座便器内壁顶部左右两端、排污管前端都增设喷射辅道,水流形成旋涡,冲洗效果更好。比起直冲式座便器,该冲水方式节水、静音效果显著。
从座便器背面观察座便器的排污管道,管道呈放倒的S形,由此可以判断产品的冲水方式为虹吸式。相比全封闭式座便器,浪鲸此款座便器没有对管道进行遮蔽,裸露的座便器内部容易藏污,不方便清理。
排污能力评测1
作为一款以排污能力强为卖点的座便器,此次我们将着力测试浪鲸C0-1052连体座便器的排污能力。与采用乒乓球的传统测试方法不同,我们将采用四种日常生活中座便器最有可能需要冲走的物品进行排污测试。
测试物品对座便器的排污能力要求会逐渐增加。往座便器倾倒湿茶渣是一件很常见的事,因此首先登场的测试物品是250g的湿茶渣。湿茶渣在水中会以漂浮状态存在,质地较软,排污难度属于较低级别。
小编将250g湿茶渣倒进座便器水面,尽量让茶渣将水面铺满。然后按动冲水按钮,座便器内部先是形成漩涡,然后漩涡瞬间便将湿茶渣全部吸走,不留一丝痕迹。看来把茶渣冲干净对C0-1052座便器来说是相当的轻松。
相信众多男士都喜欢坐在座便器上抽烟,抽完的烟头通常也是直接仍到座便器里。所以接下来出场的测试物品就是一包香烟。别以为冲走香烟很容易,香烟长度会比座便器排污管管径要长,而且香烟总会漂浮在水面上,因此排污难度属于中等级别。
小编将20根香烟全部洒到座便器水面。然后按动冲水按钮,座便器也是先形成漩涡,然后漩涡瞬间便将香烟全部吸走,可以看到,香烟几秒中之后全部排出到蓝色的盆子上,没有出现香烟卡在排污管内部的情况,看来香烟对C0-1052座便器来说也是没有难度。
排污能力评测2
那我们就继续加大难度,厨余垃圾因含水分倒到垃圾桶会容易滋生细菌,所以大多都是往座便器倾倒,那么接下来我们的测试物品为500g的火腿肠。火腿肠密度大,会沉到水里,而且火腿肠长度与排污管管径几乎相近,卡在管道里的情况很容易发生,因此排污难度属于中高级别。
虽说把食物直接拿来测试有点浪费,但为了给网友呈现最真实的效果,小编相信那500g火腿肠的“牺牲”是值得的。把500g火腿肠倒到座便器里,此时火腿肠已经占据了大部分位置,按动冲水按钮,座便器形成大漩涡以后才能把火腿肠全部吸走,尽管有点吃力,但还是能全部冲走。
小编已经忍无可忍了,究竟什么东西是这款座便器冲不走的呢?正在小编犹豫是否要将手中的NOTEⅡ手机拿去做冲水实验的时候,旁边的工作人员及时制止了我,并提供了我三条毛巾。毛巾大小与家中使用的洗碗布无异,目测尺寸为30*30mm左右。毛巾湿水之后体积不缩反涨,而且无固定形状,因此排污难度属于最高级别。
将三条毛巾完全弄湿,然后直接仍到座便器里,顿时三条毛巾已经将整个水面占据了。按动冲水按钮,只见不断有水从水箱流出,座便器水面正逐渐形成旋涡,当漩涡足够大时,原本静置的三条毛巾开始转动,然后也随漩涡被排出座便器管道,看来浪鲸C0-1052座便器排污能力强真的不是盖的。
浪鲸C0-1052连体座便器优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、外观简洁时尚,线条刚柔并济; | 1、马桶盖背面蓝色卡扣尺寸偏小,使用 |
PChouse评测总结:浪鲸C0-1052连体座便器采用现代简洁的造型设计,搭配刚柔并济的线条,具有超强冲水排污能力,同时又是一款很节水的座便器。另外通过实测,这款座便器的材质以及细节表现得都非常不错,而且水封高度与截面面积均远高于国标,防臭效果好。目前官方指导价为3800元,有兴趣的大家不妨考虑一下。
推荐阅读:
收纳功能出色 阿波罗现代浴室柜评测
超便捷安全设计 安蒙L形淋浴房评测
超强防水防漏 阿波罗简易淋浴房评测
