Part3:施工后注意检查 线路布局要看清
施工后的检查是对自己有绝对的保障,也是最后一道防线,做好这些工作绝对为日后减少很多不必要的麻烦!
1、电线严禁出现接头
线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患。一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。由于施工人员受技术水平影响,再加上责任心不强的原因,都可能对街头的打线、绝缘及防潮处理不好,从而可能引发断路、短路等现象。如果墙壁潮湿,导致墙壁带电,可对人产生严重危险。
为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话还可以“涮锡”或使用接线端子。另外,电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线与电视线路做法差不多。
2、测量电压和用电情况
对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。对于弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试
3、保存电气线路图
绝大多数朋友们都会忽略“电气线路图”,可以没有这张 “电气线路图”可谓后患无穷了。管每次干活都格外小心,但也出过不少意外,有时“钻”着电线,有时钻漏了水管线,甚至为此还惹官司上身。因此小编特别提醒大家注意,在装修时,一定要做好“水电线路图”保存工作。
推荐阅读:
