一、房间配电设计:
1、需要单独设置专线的地方:
空调、厨房、电热器、卫生间取暖器、电热水器。
2、明确空开负荷量:
16A--实际控制在1500W内适于普通照明。
20A--实际控制在2000W内适于一般电视音响
25A--实际控制在2000W内,适用3匹空调
32A--实际控制在3000W内,适用4匹空调
40A--实际控制在4500W内
二、电线的选择
1、电路线径计算:
进户线10平方,照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调线4平方。
2、厨房、卫生间用电较多且功率大,所有插座及浴霸电线最好都用4平方。
3、强电导线的选择
(1)绝缘良好的单股铜芯导线
(2)电线用耐腐蚀性强熟胶线。
(3)劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小,而外包绝缘皮厚。
(4)真线外皮包得紧,用手搓不会转动,假线外皮与铜导线会脱离。
(5)火线“红色”,零线“黑色”,地线“黄色”或“蓝黄色”。
三、终端面板安装注意
1、开关:底边距地宜为1300mm,不要装在门背面
空调的控制开关只能在电源端。
2、插座:
大功率电器如电烤箱等用16A插座;
通常插座底边距地宜为300mm。
挂壁空调插座底边高1900mm,电视机插座底边高650mm。
脱排插座底边高2100mm,厨房插座底边高950mm。
挂式消毒柜插座底边高1900mm,洗衣机插座底边高1000mm。
3、区隔:电源线、电视线与插座的水平间距不小于500mm。
四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项
1、房屋内的承重墙是不允许开槽。
2、电路应该分开开槽走线,相互不破坏。
3、线槽应横平竖直。以便于电路检修定位电管位置。
4、吊灯自重3kg以上固定前需在顶板装后设埋件。
五、开关插座小常识
1、几开几控:
几开:表示一个面板上有几个按键,一般有单开,双开,三开,四开。
单控:普通的按键开关(仅由此开关控制一个灯的开与关)。
双控:双控开关可以与另一个双控开关共同控制一个灯。
进屋开灯,回卧室关灯便是使用双控开关。
2、10A、16A三孔插座:
10A三孔插座在2200W以下电器及1.2P以下空调可以使用(购买时请注意此插座是否适合相应电器的功率)
16A三孔插座又称为空调插座,1.5P-2.5P空调使用(购买时请注意此插座是否适合相应电器的功率)。
注:16A可以用在2.5P以下的空调上,20A可以用在3P的空调,25A插座,用来接中央空调。
3、10A、16A三孔带开关:
带开关的10A、16A三孔插座,开关可用来控制插座电源(购买时请注意此插座是否适合相应电器的功率)。
4、一开五孔:
福田一开五孔插座,超宽间距,插座互不干扰。开关可以控制灯,也可以用来控制插座,需要事先布线。
5、弱电类插座:
外观时尚大气,安装方便,独具魅力,搭配不同家装风格。
6、USB插座:
作为全新一代手机专用插座,USB插座改良传统插座,增设USB充电插口,适用于Iphone任意型号、品牌手机5V电压USB充电或USB供电设备,紧跟时尚潮流,更加安全方便。
