Part3:地板质量要看清 挑选细节做到位
铺装和使用过程,对地板质量有较高的要求,铺装的时候,如果地板质量不过关,在切割好铺装的时候容易断裂破损,其次,对后期的地板耐用度也有影响。
1、看清外观
地板的外观是最简单检验地板质量的,主要看地板是否有结疤、脱漆、分层、虫蛀等现象。首先看地板的颜色是否一致,如果色差太大,直接影响美观,可以要求调换;如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。另外常见的是由于地龙骨未经处理,里面有蛀虫,这个问题则需要找专业施工队去进一步处理。
2、拼接是否紧密
拼接的紧密关乎于地板的边缘处理。若木地板边缘有着轻微的圆角边处理,木地板的拼接效果来看,可显现出清晰的拼接边缘,但从拼接的缝隙上看,却又细致紧密。小编需要提醒大家的是,地板的拼接缝隙应根据铺装时的环境温湿度状况、地板宽度、地板的含水率、木材材性以及铺设面积情况合理确定。
3、看木芯结构、厚度、看细节处
地板的基材密度要求非常严格,好的地板要求其基材密度不太松软也不要太脆,基材优异可以保证地板性能稳定,不易变形。对一整块木地板进行观察,无论是表面,背部,或是四个边缘,做工都平整细腻,无粗糙起毛的触感。选用一块木地板进行测试其承重性能。先将木地板倾斜约30度进行放置测试,以体重为60KG的成人踩在板材上面,若木地板不仅无弯曲或开裂的迹象为佳。
4、看耐磨、耐脏、耐火烧、耐水
在木地板的的制作工艺中,表层都会覆盖一层耐磨涂层,涂层主要起到抗磨损与保护地板的作用。为更好检验地板的耐磨特性,可选用钢丝球与螺丝刀进行摩擦测试。用钢丝球摩擦表面,地板出现了轻微的划痕,但并不明显,而刮过后,合理范围的磨损是可以接受的。而用螺丝刀对木材表面进行用力地划擦,木材表面会出现较为明显的划痕,但痕迹并不深入,也无出现大面积连带性的损伤,则说明此款木地板板材还是具备着相对良好的耐磨特性。
木地板具备一定的防火性能,在家居环境中有着重要的作用。防火性能良好的木地板不仅具有耐热阻燃的特点,对于日常烟灰的掸落对木地板造成损伤也有着关键的预防作用。对于测试木地板的防火阻燃性,可选用香烟灼烧与酒精灯20秒灼烧测试进行检测。对于地板的耐水度上,以木材天然的特性,木地板普遍对于防潮耐潮的表现有限,而质量差的木地板水分通过缝隙进入木地板芯材,会造成地板起翘或腐坏。
小编支招:地板的验收最好先由外表出发,这是最能发现地板问题的。另外在验收时可以在地板上来回走动,脚步须加重,特别是靠墙部位和门洞部位要多注意验收,发现有声响的部位,要重复走动,确定声响的具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。细致认真检查地板的安装情况,百利无一害!
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part4:细查板材环保性 打造健康的家居
板材的环保性直接影响到日后使用的情况,如果地板不够环保,铺装后使用会影响家人的健康。
1、有无十环认证证书
十环认证,是由国家环保总局授权的绿色认证,是国内最高标准的绿色环保认证,也是我国惟一由政府颁布的最权威环保产品标志。环境标准认证图形由青山、绿水、太阳及十个环组成,因此通常称“十环”认证。十环认证主要对产品从设计生产、使用到废弃处理全程进行控制。挑选地板的时候,要仔细查看有无这个标志以及证书。
2、密封检查甲醛含量
对于甲醛的含量检查,可以采用密封甲醛测试方法。把一部分的地板样板与甲醛监测仪一起密封在透明的5.5L箱子内。观察两小时后的箱内的甲醛浓度变化。这是最简单直接检测甲醛含量的方法。
小编支招:地板行业,只有E1和E2两种国家标准,例如E1级的指标分别是穿孔萃取法≤9mg/100g、干燥器法≤1.5mg/升、气候箱法≤0.12mg/立方米级。其中干燥器法是国家标准执行的检测方法,所谓干燥器法,是在一定温度、湿度条件下,将5厘米宽、15厘米高的10块任意抽取的小地板放到一个特制的40升容器中,容器底部有个盛有一定量水的器皿,根据一定时间内小木板中的甲醛溶在水中的量来衡量家具中甲醛释放量的多少。
推荐阅读:
