Part2:龙骨检查小细节 规格尺寸看到位
龙骨验收很多朋友会摸不着头脑究竟要怎么验收,一般龙骨检查可以从龙骨的尺寸规格、材质、牢固性、配件等方面来检查,下面小编为大家简单介绍一下吧。
1、龙骨尺寸规格
使用时主要考虑龙骨受力的刚度、稳定性,根据跨度和面层材料的重量来考虑,以及主龙骨、副(次)龙骨的分布情况来使用。副(次)龙骨一般的规格:20×30,25×35,30×40;主龙骨一般的规格:30×40,40×60,更大的60×80或者100的很少用于家庭装修。
2、龙骨安装细节检查
美固钉是固定龙骨的重要辅材,一定要用防水防锈的不锈钢美固钉,这样时间久了受潮也不会生锈。不负责任的公司偷工减料,用的是铁钉。虽然铁钉也可以固定龙骨,但时间久了容易生锈,龙骨就会松动,当然地板就会咯吱响了。另外,龙骨埋在地板下易受潮,所以龙骨木料一定要好。龙骨最好选择落叶松木料,经过烘干、脱脂、防腐处理,避免龙骨受潮、腐蚀,从而保证地板的使用质量。
3、检验平整度
吊顶的施工包括打龙骨,上石膏板,处理钉眼,填缝,贴绷带等步骤,其中每一步都很彼一时要,大家在装候船中要严格监督工人是否者做到位了。龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了,工人会用射钉枪在两根龙骨结合处向45度进行固定。这时需要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。
钉好龙骨后就要将框架固定在墙上,这时要仔细可偿还查各框架之间的间别具匠心是否不大于300mm才能拥有足够的牢度。否则其上的石膏板容易下沉,断裂。接下来就要正式上石膏板了,最好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以保证石膏板长时间的美观。
4、龙骨与地面墙面缝隙检查
墙体收缩变形及板面裂缝的出现,原因是竖向龙骨紧顶上下龙骨,没留伸缩量,超过2m长的墙体未做控制变形缝,造成墙面变形。隔墙周边应留3mm的空隙,这样可以减少因温度和湿度影响产生的变形和裂缝。
5、小编支招龙骨材质知识
龙骨的种类很多,根据制作材料的不同,可分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨、钢龙骨,卡式龙骨,三角龙骨等。木龙骨是装修中常用的一种材料,有多种型号,用于撑起外面的装饰板,起支架作用。轻钢龙骨是几年来非常热门的一种装潢材料,它可以用来吊顶,隔墙,防火性能较强,用轻钢龙骨可以做出各种漂亮的造型。
推荐阅读:
安全用电无小事 做好电路改造保安全
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
Part3:吊顶验收无漏掉 安装牢固保安全
吊顶做不好往往会危及生命安全噢!验收的重要性更是不言而喻了。吊顶验收一般需要看龙骨是否稳固、吊顶安装是否平整、吊件是否安全等。
1、吊顶垂直平整
对于混凝土基础层吊顶,必须保证基础层清洁,与底子灰结合牢固,没有空鼓现象。吊顶表面平整光滑,没有气泡、脱皮和裂缝现象,但是并非所有类型的吊顶都是以“越平越好”为验收标准的。
对于木质吊顶应以木龙骨无结疤,吊杆与木龙骨、楼板连接牢固,龙骨上涂刷防火耐腐涂料,整个吊顶的罩面板应平整,无翘角,起皮、脱胶现象为验收标准。而对于轻钢龙骨吊顶,则要保证龙骨、吊杆、连接件的位置正确,材料平整、顺直,链接牢固,不能出现松动现象,吊杆距离主龙骨端部不得超过30厘米,吊顶龙骨的中心应从短边起拱1/200作为验收标准。
其次木栅吊顶,必须保证吊点、吊杆、金属管、木栅的制作牢固,连接坚实;整个顶面的制作平整、光滑,放个尺寸准确作标准。另外塑料扣板吊顶则以拼接整齐、平直,没有色差,没有变形和污迹;面板与灯具、墙面等处应严密,没有漏缝,轻型灯具和换气扇与龙骨连接紧密作为验收标准。
2、吊顶牢固
一般吊顶厚25厘米,可以直接在吊顶上打膨胀钉,并固定到可以承重的顶上,才能保证装上灯后的牢固性。也在石膏板吊顶内加上一层密度板,并将密度板固定到承重的顶上。密度板主要用于固定灯具,这也就不需要担心灯的重量了。这样是安装吊顶最牢固的方法。
3、吊顶吊件检查
顾客在选择吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,但这样往往就为商家利润大增。在辅材上,安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等方面偷调材料。而辅材相对于吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。因此吊顶所需要的工具是一件都不能少的。
4、小编支招吊顶零部件
集成吊顶的扣板材质均为铝制,但也分为回收铝,普通铝以及铝合金。铝合金也分为铝镁合金,铝锰合金以及铝,镁,锰合金(铝本身比较软,添加镁是为了增加板材的韧性,添加锰是为了增加板材的刚性)。扣板工艺上分为腹膜板,滚涂板(哑光和亮光),氧化板(单次氧化和多次氧化)。并且还有纯色板和花片板(造型板)之分。
推荐阅读:
