夏季家电使用高峰期 电器保养技巧需知
pchouse佚名 2013-8-12 23:08:19
  热水器的保养技巧
  1. 内胆每半年清洗一次。清洗完毕后,注意满水后方可通电。
  2. 使用正常的情况下,每3年到指定维修点更换一次温控器和加热器。
  3. 热水器如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助。
  4. 它的翅片间,热交换器上的灰粉、尘埃,可用抹布擦拭或用电吹风吹除。
家装装饰 家用电器保养技巧全攻略
  5. 要经常检查供气管道(橡胶软管)是否完好,有无老化、裂纹、渗漏现象,发现有不良现象时要及时处理。
  6. 燃气热水器需要定期更换电池,一般4个月后需更换一次。注意热水器有无漏水现象,发现应及时处理。
  7. 燃气热水器要定期清洁进水过滤网,如出现热水器出水量少,打不着火等现象,则可能有污物堵塞滤网,可拆开冷水进口接驳处取出滤网清理。
  8. 必须经常观察火焰情况,火焰由蓝色变成黄色并有黑烟就应送去维修。
  一般要注意的是,家庭燃具的安装一定要注意它的安装场所要保持通风效果良好,一般家庭中要加装换气扇。使用完毕后,最好能打开、窗子进行很好的通风。最好用热水器洗澡的连续使用时间不要超过20分钟。
  电冰箱保养技巧
  一、远离热源,保持空隙
  冰箱周围的温度每提高5℃,其内部就要增加25%的耗电量。因此,应尽可能放置在远离热源处,以通风背阴的地方为好。热食不要直接放进冰箱,达到室温时再放入。冷冻室内的食品最好用塑料袋小包包装,可以很快冷冻,既不易发干,又免湿气变成霜;食品不宜装得太满,与冰箱壁之间应留有空隙,以利于流动冷气;冷冻的食品,在食用前最好有计划地把它转至冷藏室解冻。
  二、开门忌频繁
  如果开门过于频繁,一方面会使电冰箱的耗电量明显增加,同时也会降低电冰箱的使用寿命。由于电冰箱的箱门较大,如果开门次数较多,箱内的冷气外逸,箱外的暖湿空气乘机而入,就会使箱内温度上升。同时,进入箱内的潮湿空气容易使蒸发器表面结霜加快,结霜层增厚。由于霜的导热系数比蒸发器材料的导热系数要小得多,不利于热传导,造成箱内温度下降缓慢,压缩机工作时间增长,磨损加快,耗电量增加。若蒸发器表面结霜层厚度大于10毫米时,则传热效率将下降30%以上,造成制冷效率大幅降低。另外,当打开箱门的同时,箱内照明灯就开启,既消耗电能又散发热量,显然也是不利于节能的。
家装装饰 家用电器保养技巧全攻略
  三、停电保鲜,错峰用电
  如果你担心用电高峰期导致“电荒”的话,我们建议你最好用海尔研制的具有“分时计电、停电保鲜”功能的冰箱。这种冰箱在拉闸限电、突然停电长达20小时的情况下,仍能制冷保鲜;而且,其“分时计电”功能可以避免在电价昂贵的用电高峰时段制冷,自动实现“错峰用电”。以天津为例,如果晚上22点至次日凌晨8点的电价是高峰电价的四分之一,消费者就可将22点至8点的低谷时段信息输入冰箱电脑控制面板。这样,冰箱制冷系统在晚22点就自动开启,进行制冷和蓄冷,到早上8点电价上涨后,由蓄电池驱动微型风扇,将蓄冷器的冷量吹送给冰箱内的食物,从而充分使用低价的谷电,避开了昂贵的峰电。
  四、温馨提示
  天气开始热起来,冰箱的使用率更高了,但要知道,冰箱只能延长保存食物的期限,并不是万无一失的“保险箱”。若超过一定时间,冰箱内保存的各种食物就会失去原有的鲜美味道和营养成分。因为放进食物时可能已带进一些细菌及病毒,冰箱冷藏室的温度并非零度,不少病菌可潜伏在低温环境中,等待时间长了就会伺机大量繁殖,兴风作浪,使保存的食物发霉、腐败变质。
家居装修DIY 隔断柜平时如何保养
低碳生活方式 实木复合地板的养护知识
十招保洁方案 卫浴间台盆保养秘笈大揭秘
家居保洁方案 支招清洁保养消毒柜
  微波炉保养技巧
  [一]微波炉要放置在通风的地方,附近不要有磁性物质,以免干扰炉腔内磁场的均匀状态,使工作效率下降。还要和电视机、收音机离开一定的距离,否则会影响视、听效果。
  [二]炉内未放烹饪食品时,不要通电工作。不可使微波炉空载运行,否则会损坏磁控管,为防止一时疏忽而造成空载运行,可在炉腔内置一盛水的玻璃杯。
  [三]凡金属的餐具,竹器、塑料、漆器等不耐热的容器,有凹凸状的玻璃制品,均不宜在微波炉中使用。瓷制碗碟不能镶有金、银花边。盛装食品的容器一定要放在微波炉专用的盘子中,不能直接放在炉腔内。
  [四]微波炉的加热时间要视材料及用量而定,还和食物新鲜程度、含水量有关。由于各种食物加热时间不一,故在不能肯定食物所需加热时间时,应以较短时间为宜,加热后可视食物的生熟程度再追加加热时间。否则,如时间太长,会使食物变得发硬,失去香、色、味。按照食物的种类和烹饪要求,调节定时及功率(温度)旋钮,可以仔细阅读说明书,加以了解。
家装装饰 家用电器保养技巧全攻略
  [五]带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹调。以免爆炸。
  [六]一定要关好炉,确保连锁开关和安全开关的闭合。微波炉关掉后,不宜立即取出食物,因此时炉内尚有余热,食物还可继续烹调,应过1分钟后再取出为好。
  [七]炉内应经常保持清洁。在断开电源后,使用湿布与中性洗涤剂擦拭,不要冲洗,勿让水流入炉内电器中。
  [八]定期检查炉门四周和门锁。如有损坏、闭合不良,应停止使用,以防微波泄漏。不宜把脸贴近微波炉观察窗,防止眼睛因微波辐射而受损伤。也不宜长时间受到微波照射,以防引起头晕、目眩、乏力、消瘦、脱发等症状,使人体受损。
  油烟机保养技巧
  1、抽油烟机的安装要根据您厨房空间结构,一定要合适安装高度,这样既能保证抽油烟的效果,又能保证不碰头;一般情况下正常的安装高度为油烟机的底部与燃炉具上方的距离在650~700mm为最佳。
  2、在安装出风管时要尽量的缩短,转弯半径要尽可能的大,这样就能使出风畅顺,抽烟效果好而且噪音减小。
  3、在安装带有止回阀的公共烟道时,必须先检查好止回阀是否能够正常打开工作。
  4、安装烟机时必须保持烟机的水平度,若有倾斜将影响机内油路的流动,可能会出现漏油现象。
  5、必须使用有可靠接地的电源插座。
  6、应定时对油烟机进行清洗,以免电机、涡轮及油烟机内表粘油过多,造成油烟机嗓音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生。
  7、在使用抽油烟机的时候要保持厨房内的空气流通,这样能防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的抽吸能力。
  8、消费者最好不要擅自拆开油烟机进行清洗,因为电机一旦没装好就不能保证吸烟效果,且会增大噪音;最好让厂家的专业人员进行清洗。
家居养护知识 净水器清洁养护方法
地板保洁方案 地板使用要注意的细节
保洁方案 卫生间保养的十大秘诀
夏季家居养护 地毯清洗保养有方法
