儿童家具仍可见危险锐利尖端
新国标中对儿童家具的“安全要求”一项中规定:要求儿童家具产品不应有危险锐利边缘及尖端,棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理,且倒圆半径不小于10mm,或倒圆弧长不小于15mm(要求做倒圆的位置标示如下图)。
在广州的家具卖场,记者发现在售的儿童家具边角大体都已经做了倒角或倒圆处理,但一些不足1.6米的产品,四角只做了倒角而非倒圆。
宜家家居广州店儿童家具专区中出售的这款*克书桌,高度为75 cm,桌子的四角就做了倒角处理。桌子的四角虽然不算尖锐,但是碰撞到依然会有明显的疼痛感。
在其他家具卖场也同样有类似的情况存在。如广州番禺大石家私城一楼销售的这款品牌名为三**园品牌的床头柜,高度不足60cm,柜子四个外角只是倒角处理,触摸起来比较锋利。
推荐阅读:
【家居大爆料】 家电免费安装? 收费最高达千元!
【家居大爆料】家电非专业安装埋隐患 安全谁保障
【家居传奇】索菲亚.定制家 讲述衣柜行业的传奇
部分封闭式儿童家具未预留通风口
为了增强家具的透气性,预防儿童意外被困而出现窒息危险,新国标中明确规定“封闭式家具”应留有通风口,要求“产品有不透气密闭空间(如门或盖与其他部件形成的空间),且封闭的连续空间大于 0.03m³,内部尺寸均大于等于 150mm,则应满足以下要求之一:应设单个开口面积为 650mm²且相距至少 150mm 的两个不受阻碍的通风开口,或设一个将两个 650mm²开口及之间间隔区域扩展为一体的有等效面积的通风开口;将家具放置在地板上任意位置,且靠在房间角落的两个相交 90°角的垂直面时,通风口应保持不受阻碍。”
按照此规定,儿童家具产品中的不透气密闭空间超过0.03m³,内部尺寸均不小于 0.15m时,就应开设2个相距至少 150mm 、且半径约为14.39毫米的通风口。由此看来,绝大部分的儿童衣柜在尺寸上都已达到了必须开设通风口的要求。
而根据记者从广州几个家具卖场了解到,目前仍有部分儿童家具没有开设通风口。
在番禺大石家私城看到的这款品牌名为*加蓝的儿童衣柜就没有开透气孔。记者向销售人员咨询儿童衣柜为何未开透气孔事宜时,销售人员表示,“有孔会有蟑螂虫子进去的。”当记者进一步质疑密闭空间是否可能造成儿童窒息时,销售人员则避而不答。
从记者走访的情况看,目前有开设通风口的儿童家具中,多数是在柜体内预留了一个通风口。记者粗略的测量了一下,一般通风口的半径约为23mm左右,也就是说,单个开口的面积约为1660mm²。
从总体来看,目前广州市面上不少销售人员对于新国标中关于密闭空间透气性的规定还是有一定了解的。在广州金海马家居一家儿童家具专卖店中,记者佯问衣柜为何衣柜都要挖孔的时候,销售人员熟练地说:“小朋友捉迷藏可能会躲到里面,如果门被关上又不透气,就很危险。”另外,在其他的一些卖场,销售人员还表示,除了防止小孩子窒息,衣柜上的空穴还可以增加衣服的透气空间,减缓发霉或异味现象的发生。
记者同时还从多名销售人员出获悉,大多数的柜子中通风口都配有网状的塞子,用于阻挡虫子蟑螂等小动物进入柜内。这与新国标中“通风口可装上透气性良好的网状或类似部件”的规定相符。
推荐阅读:
儿童家具推拉装置拉脱隐患普遍较严重
根据记者从广州几大卖场中了解到的情况,新国标第5.1.8章对儿童家具的以下几项规定也是广州市面上的儿童家具常常触犯的:
儿童爱玩好动的天性,决定了带抽屉托盘等推拉装置的儿童家具需配置有较好的防拉脱结构或配件,以免出现意外拉脱致伤。新国标中也明确规定,儿童家具产品中“抽屉、键盘托等推拉件应有防拉脱装置。”记者从广州多家儿童家具市场上了解到,目前专供儿童使用的柜子很多都已经采用了承重力较好的三节导轨(钢珠式抽屉滑轨中的一种),不过,也仍有一些产品依然采用结构简单、承重能力较差的滚轮式滑轨。
在宜家家居和大石家私城见到的这款儿童书桌和柜子,就都采用了滚轮式滑轨。
滚轮式滑轨的稳定性比较差,在宜家家居记者尝试稍微用力把托盘往外拉,键盘托便轻易地越过滚轮,险些从轨道脱离掉落。在大石家私城见到的这款柜子,也是类似的情况。设想儿童无意中拉拽抽屉或键盘,很可能造成抽屉或键盘托意外脱轨掉落,带来不必要的伤害。
推荐阅读:
儿童书桌常没有可用于固定的连接件
按照新国标的规定,“所有高桌台及高度大于 600mm 的柜类产品,应提供固定产品于建筑物上的连接件(其中,高桌台指高度超过 1000mm,且上方有书架结构或类似结构的桌台产品。)”记者在广州的家具卖场看到,现在很多的柜类和高桌台已配有用于将产品固定在墙面上的装置,比如在广州宜家家居看到的这款名为*斯维克的橱柜带储物架上,就有螺旋用可固定在墙面上。
同时,也有一些产品仍然不符合这样的要求,其中,常出现问题的是儿童书桌。
在家具卖场,有不少销售人员都会给前来购买儿童家具的顾客推荐儿童房套房产品,包括床、书桌、衣柜和床头柜四件套。而这些套房中的产品只质量可能参差不齐。在广州金海马家居的杰**尼儿童家具店,销售人员给记者介绍了一款名为“花样*华”系列的儿童套房产品,记者留心该套房的床、床头柜和衣柜,均没有问题,唯一存在问题的,是儿童书桌以及上方的书架不能固定在建筑物上。
这款产品书桌加书桌上架的总高度已远远超过一米,记者从销售人员处获悉,书架并没有可用于固定在墙面上的连接件。销售人员表示,书架是固定在桌面上的,紧贴墙面放就可以了。
带脚轮的儿童家具安全情况不容乐观
另外,新国标的第5章中还规定,“除转椅外,安装有脚轮的产品应至少有 2 个脚轮能被锁定或至少有 2 个非脚轮支撑脚;”就记者从广州几大卖场了解到的情况,带脚轮的儿童家具产品安全情况不容乐观。
在广州吉盛伟邦的一家名为*美的品牌儿童家具店,销售人员给记者推荐了一款儿童套房产品,其中的床头柜便是带有四个脚轮的。记者尝试拉出柜子的抽屉时,柜子便顺着抽屉的方向滑动起来,销售人员称这款柜子暂时不能锁定。
而在广州大石家私城看到的这款柜子,脚轮也不具有锁定功能。当记者询问脚轮能否锁定的时候,销售人员表示,“要固定就让师傅把轮子拆掉,要轮子就没法锁定”。
推荐阅读:
儿童家具已鲜见带危险突出物
记者注意到,广州市售的儿童家具在安全结构处理还有不少问题,但同时也有一些表现得比较令人满意的地方,如危险突出物的处理和门盖缓冲功能方面。
新国标中对儿童家具的“安全要求”一项中明确规定,儿童家具产品不应有危险突出物。如果存在危险突出物,则应用合适的方式对其加以保护。如,将末端弯曲或加上保护帽或罩以有效增加可能与皮肤接触的面积。
记者走访的卖场中基本没发现儿童家具带有突出危险物。家具常见的突出物如把手,很多都设计成了和家具表面处在同一水平线上的无障碍手扣,彻底杜绝拉手的凸出于家具表面的现象。
而一些依然沿用把手的儿童家具,也已将把手的外形设计得非常圆润顺畅,基本不存在尖锐突出部位。
不少产品的门、盖具具有缓冲功能
记者同时了解到,目前广州市售很多儿童家具的门、盖部位设置了缓冲功能。在广州维家思家居广场的酷漫居专卖店出售的这款米妮欢乐时光的儿童衣柜柜门就具有缓冲功能,门扇在接近闭合的时候速度会逐渐放缓,闭合力度小,可有效避免夹伤手部。
据介绍,这款衣柜采用的是德国进口门铰,缓冲的效果优良。
在广州吉盛伟邦的一家品牌儿童家具店,记者也见到了柜门设置有缓冲功能的儿童衣柜。这款衣柜在柜门的闭合处增设了一个有弹性的缓冲部件,能减慢柜门的闭合速度。
推荐阅读:
【PChouse结语】
根据PChouse了解的情况,目前广州市面上销售儿童家具在结构安全方面情况参差不齐。概略看来,儿童家具在危险突出物、防夹伤方面情况较佳;相对的,在防拉脱、防移动、防滑动等稳定性方面的情况不尽如人意;而通风、锐利边缘尖端处理方面也有待改善。从出现问题的产品看来,品牌卖场、品牌产品的情况总体较好,而一些不知名的产品情况则不容乐观。
儿童家具的安全关乎孩子的安全和健康,儿童家具新国标的出台,旨在进一步强化细化对儿童家具的要求,提高儿童家具的安全性。而今,儿童家具新国标实施已有一年之久,违规的儿童家具仍然在市场上“大行其道”,情况叫人担忧。
在卖场,记者多次想销售人员询问产品是否具有合格证,销售人员均明确表示产品符合国家标准。有一位销售人员在记者的要求下,出示了产品的检验报告,报告中令人狐疑的是,一些新国标中明确要求的项目检验结果以“——”表示,并未注明是否合格。记者向销售人员提出质疑时,销售人员含糊其辞,称“肯定是所有项目都合格了才会发这份检验报告。
那么,这些标“——”的项目,究竟是合格还是不合格呢?消费者该怎样判断?是否应该听信销售人员的保证?
事实上,如调查显示的,很多的消费者对儿童家具的新国标并不太了解,甚至意识不到儿童家具可能存在哪些结构安全问题。新国标的意义不在于书面规定,而在于落实,而落实的效果,与监管的力度密不可分。
鉴于目前市面上儿童家具鱼龙混杂的情况,建议消费者在选购儿童家具时,尽量避开一些杂牌的产品。前往卖场之前最好先“充充电”,对新国标有基本了解。选购儿童家具时,注意参照新国标的要求对产品进行细心检查。
在此,我们也呼吁儿童家具生产厂商严格按国标规定进行生产研发,这不仅是法律法规的要求,同时也企业的良知和社会责任感的标尺。
推荐阅读:
