Part4:避免信号受干扰 弱电布线施工规范
弱电传输的是信息,如果受到干扰,家中的电话、电视等就会因信号不好而影响功能使用。如何尽量减少这种情况的发生呢?这就需要在弱电施工时做好防护了。
1、强弱电线路需分开布线
电路改造时一大禁忌,就是施工队为了施工方便,将所有线路收纳到一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC 管,PVC管价格相对便宜,比较常用,但是对信号屏蔽效果没有铜管好。因此,如果所步线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应该采用钢管作为穿线管。
2、不同弱电线之间需分开走管
为避免信号干扰,网线、电话线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。
3、先布管再走线
弱电施工和强电一样,在施工时应该先安装管路,然后再穿线,这样就可以避免将来进行换线时,出现线无法抽动的现象。
4、避免同一管内线路过多
敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50%。
5、避免走折断式直角弯
走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角,这样很容易造成线穿不过去,且对信号影响也很大,最好用大弯连接。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
Part5:验收合格更放心 弱电验收注意事项
家装电路改造完成之后,正规的装修公司都会进行一次验收,其中就包括弱电验收。一般家装公司的电工都有低压电工操作证,对于强电施工规范是可以放心的,但是对弱电的施工可能并不专业,因此验收的时候要特别注意弱电安装是否正确。
1、检查弱电箱
首先要检查弱电箱,看线路分线是否明确,各功能模块比较是否清晰。同时要特别注意弱电箱里面不能有裸露的强电,建议在弱电验收的时候带上一只电笔,避免工人将强电误装到弱电系统上。
2、检查线路是否为“活线”
活线是指可以拉动的线,如果后期需要改装,只要将线抽出来,线管则不用动,减少施工量。弱电验收检查时,可来回抽动露出的线路,应能灵活地抽动。
3、检查走线是否规范
前面已经提过,弱电对电波非常敏感,抗干扰能力差,所以光靠护套线管保护还不能完全削减其与邻近电波的反应。所以在铺设电路时,弱电与强电、弱电与弱电之间如果水平间距过小,很容易造成日后信号互相干扰。 验收的时候注意检查线管距离是否符合规定。
4、测试弱电连接是否正确
弱电验收最重要的就是检验弱电连接是否正确,无断路也无短路。网线和电话线测试的时候,需要用到网络测试仪,根据仪器操作说明判断线路是否连接正确;而有线电视线、音视频线、音响线的测试需要用万用表测试通断;其他的弱电线路,则建议采用相应的专业仪表测试。
5、注意保存好竣工图纸
弱电验收的过程中,如果一些线路没有标记用途的,可以要求工人给标记上。同时验收完成之后,为防止施工过程中的对原设计图纸进行了改动,需要要求设计师重新画出最终设计布线图,业主注意保存好,以便今后的保护与维修。
推荐阅读:
