太阳能地暖的优点有什么 太阳能地暖的安装方法
2020-5-11 来源于:pchouse PChouse原创
       市面上地暖的种类有许多,由于国家提倡节约型社会,节约能源是当今最主要的话题,因此作为使用清洁能源的太阳能地暖十分受到大家的欢迎。那么太阳能地暖的优点有什么?太阳能地暖怎么安装?由PChouse为大家一一讲解。
一、 太阳能地暖的优点
       1、采暖舒适。地暖是最舒适的采暖方式,太阳能地暖使用效果和传统地暖使用效果相同,遵从温足顶凉的人体工学原理。
       2、太阳能地暖运行费用极低,几乎不需要消耗能源。太阳能集热板与采暖面积比足够负荷需要,如遇到恶劣天气我们只需运用少量的辅助能源依然可以实现温度的采暖需求。
       3、清洁环保无污染。太阳能是一种清洁的可再生资源,不会污染环境。
       4、夏季恒温蓄热模块还有保持室内恒温的作用,不用开空调或减少开空调次数和能耗,此恒温蓄热模块既降低了室内温度又不会有冷风的感觉并且没有能源消耗。
       5、太阳能地暖可与建筑物形成一体,不占使用面积。太阳能集热板放在楼顶,地暖管埋在地板下面,不占有室内使用面积,也不影响室内美观。
       6、太阳能地暖一机多用。夏天或者秋天不需要采暖的时候我们可以提供免费的生活用水。
       7、四季恒温。由于恒温蓄热模块的等温放热功能总是使室内趋于四季恒温。
二、 太阳能地暖的安装方法
       1、安装绝缘层:在安装之前,请检查地面是否平坦且不干净。首先,您必须首先准备电源线和探头,然后一层一层地放置绝缘板。铺设后,应检查铺设是否平整。您需要在拐角处安装拐角隔热层。绝缘板的切口应平整,以免铺设。会有一些间隙,间隙不应超过5毫米,绝缘板需要用宽胶带平整,最后确定绝缘板的表面是平坦的。
       2、安装发射层:将反射膜平铺在已铺设的绝缘层上,在反射膜之间留一些缝隙并将它们散开。
       3、安装加热层:开槽,去掉绝缘层上电线的管槽。然后铺设相应的地热膜,铺设时必须将地热膜面朝上。每个电加热膜之间也有一定的距离,用胶带固定。另外,薄膜配线侧需要距离壁表面约200mm。放置电热膜后,首先在未连接侧的两端的铜带电流条。用进口水泥粘住,然后用防水胶带粘在胶上做绝缘,还需要布线,管道和测试步骤。
       4、安装恒温器:需要根据设计要求选择合适的恒温器。安装恒温器时,需要关闭电源系统。
