什么情况需要铲墙皮 不铲墙皮怎么翻新
money
2020-5-11 来源于:pchouse PChouse原创
  墙面装修是房屋装修的重要部分,尤其是二手房在装修墙面时更需重视,因为这种装修属于翻新,可能会出现铲墙皮的情况。究竟在什么情况需要铲墙皮,如果不铲墙皮可以翻新吗?今日我们就来聊聊墙面翻新铲墙皮那些事儿。
装修
  “铲墙皮”是指铲除墙面原有的装饰层,为现在的墙面装修项目打基础。包括墙面涂刷、墙面铺砖等基础处理,属于隐蔽工程范畴之一。
  一、什么情况需要铲墙皮
  一般有几种情况需要铲墙皮:墙面刮瓷现象,腻子松动,乳胶漆与墙面结合不牢固,墙体沉降裂缝。
  首先说一下墙面刮瓷,刮瓷是一种灰浆,以前有些房屋会将刮瓷涂抹在墙上,看起来表面平整外观也还不错,但是耐水性太差了,极易粉化,耐碱性和持久性也很不好。因此这样的刮瓷是要铲掉的,没有保留的意义。
  腻子是墙体很重要的部分,如果腻子不好将来墙面也容易出现裂纹,因此腻子层的好坏十分重要。如果腻子层质量很差就还是要铲掉,不能保留。一般可以用手摸看腻子是否掉粉,或是用水湿润看是否渗水来判断腻子的情况。如果乳胶漆的效果不好,也是要铲掉的。
  检测方法可以试着在墙面划一条裂缝,再用胶带粘在裂缝上,快速撕下胶带看是否粘连了漆面。最后就是如果房屋地基没做好,造成沉降出现墙体裂缝,那么肯定稚嫩公式铲掉墙皮重新补救的。
  二、不铲墙皮怎么翻新
  1、先用钢丝刷或砂纸清除所有起皮或不平整的涂层和松散纤维。打磨光滑所有残留的漆膜边缘。打磨光滑的涂装区域。然后用湿抹布擦洗去除脏污或霉菌。
  2、然后涂刷底漆,可以用抗裂的底漆。比如抗裂底漆,它能渗入墙体内部,“粘合”内部结构,防止进一步掉皮,也可粘合粉化的残渣,密封粉化的墙面,阻止开裂。涂刷时要涂刷均匀。保证墙面都能刷到,而且底漆渗透进裂缝。使墙面会更加平整。
  3、 干燥后涂刷面漆,可以涂刷环保的面漆,大概是刷两遍面漆就行,保证涂刷均匀。
  可见,墙面翻新并不一定需要铲墙皮,但这都是需要根据情况而定。如果墙面刮瓷现象,腻子松动,乳胶漆与墙面结合不牢固,墙体沉降裂缝等,就必须铲墙皮了,只有铲除墙皮才能翻新得更好。
