家装的时候,不少人都会选择在房间与房间的连接处家装过门石。那么你知道安装过门石有什么优点?安装过门石有什么技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、安装过门石有什么优点
1、遮挡不同高度衔接。不同材质的地面(比如木地板和瓷砖),铺贴完成后的高度是不同的,如瓷砖铺贴后要比地板更高。这样一来,两种材质之间的衔接处,就要用过门石进行遮挡处理。相同材质不同高度的地面,也需要用过门石过渡一下。比如卫生间里是瓷砖,卫生间门外也是瓷砖。但是卫生间里的地面比较低,此时也需要使用过门石。
2、挡水、挡风、挡光。卫生间门口使用过门石,还有一个作用就是挡水。瓷砖只有正面有釉面,不吸水。但是侧面的吸水性还是很强的,时间久了,就有可能导致楼下渗水。过门石的侧壁防水能力也很强,用于卫生间,可以有效防水。有的时候阳台上有地漏、做了防水,也可能有积水。此时虽然阳台和阳台相邻的房间(比如客厅)地面一样高,却依然需要做一个突出地面的过门石,目的就是挡水。
3、分隔不同房间。过门石除了实用性以外,还能起到一定的装饰效果。比如比较常见的像客厅阳台一体设计,为了从视觉上分出两个空间,一般会在阳台和客厅之间铺一条过门石。开放式厨房,也可以在原本需要安装厨房门的位置铺好过门石;两种材质相同,但是造型不同的地面,也可以用过门石过渡。像这种过门石所做的区域划分,既能保持空间通透性,又能从视觉上有效区分两个区域。
二、安装过门石有什么技巧
1、在预留过门石位置时,需要明确的是过门石的长度与门的宽度一致,宽度与墙的厚度一致的概念。先量一下门口的实长,不用留尺,过门石的宽度要按照大头计算。实际测量的尺寸要加上3公分左右,这是因为要考虑抱框情况,过门石最好和外框一齐。其次,还需要考虑卫生间和过道的地面高差,如果高度差不大于2公分的话,就不需要在一边或是两遍加条粘边。
2、建议在用水泥砂浆砌卧时,卫生间内一侧地面留点缝隙,大致控制在5毫米宽左右,内用水泥砂浆填满后,表面略低,呈凹状。然后打一圈建筑胶或硅酮胶。这样即使水泥砂浆有裂缝与过门石脱开,当有水的时候,也不至于水从缝隙中渗透出来。
3、通常,建议过门石比卫生间地面略高5到10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡高点,水应该很少。而低的那一侧,过门石高于地面也不宜超过20毫米。过高的高差,可以选用加厚石材另定制。注意家中是否有老人或行动不便的人员使用。
