窗帘轨道使用时间长了就很容易出现卡壳、脱落等问题,许多人都会选择自己更换窗帘轨道以节省成本。那么窗帘轨道如何挑选?窗帘轨道如何安装?PChouse为大家一一讲解。
一、 窗帘轨道如何挑选
1、窗帘轨道大致可分为四类:直路轨、弯曲轨、罗马杆、升降轨(罗马帘)。直轨和弯曲轨又称之为暗轨,罗马杆称之为明轨、暗轨一般用于有窗帘盒的,不需要看出来的;明轨主要用于客厅等之处,美观大方、典雅风情。直轨主要用于常规的窗户形状;弯轨主要用于飘窗,L型窗。直路轨、弯曲轨、罗马杆一般都有双轨和单轨之分,双轨就一层布一层纱,单轨即一层纱或者一层布。
2、在选购的时候窗帘轨道时要先了解自己家的窗户类型,布料重量等,布料重量大的选择轨道宽的,重量轻的选择轨道窄的;直窗就选择直轨,凸窗或L型窗选择弯轨;客厅等没窗帘盒的选择罗马杆等。一般的窗帘轨道都有几种颜色,这主要看自己家里的装修格调及窗帘布的颜色,选择相应颜色的轨道。
二、 窗帘轨道安装方法
1、定位。画线定位的准确性与窗帘安装的成功与否有关。首先测量固定孔的距离和所需的安装轨道尺寸。窗帘导轨的安装窗帘导轨有单,双或三导轨。如果窗户宽度大于1200 mm,则窗帘弯曲时应分开并弯曲窗帘,弯曲应平整,弯曲应平缓,重叠长度至少应为200 mm,明幕盒通常为安轨道。
2、厚的窗帘导轨应配备机器螺钉,深色的窗帘盒应位于安轨道的后面。厚窗帘轨道的小角应隔开,并且木螺钉的尺寸至少应为30 mm。安装起重钳,将其旋转90度以与导轨连接,然后使用自攻螺钉将起重钳安装在顶板上,如果是混凝土结构,则必须进行扩展。
3、安装窗帘杆。固定连接固定装置,安装杆或电线后拉动固定装置。保持房间的高度和水平。已安装标准窗帘轨道(双轨道),底座宽度通常应至少为15CM,并且根据适当的情况,可以减小单轨道。
4、调整位置。必须将落地窗帘或垂悬在窗台上的窗帘安装在窗框的宽度上,以使垂悬时窗帘不会被堵塞。注意墙壁不应有孔,否则,钻孔时单板容易破裂。
