煤气灶是在生活中使用频率十分高,若是煤气灶没有挑选好或是保养不当,在日后的使用中就会存在很大的安全隐患。那么煤气灶如何挑选?煤气灶的保养技巧有哪些?PChouse来为大家一一讲解。
一、 煤气灶如何挑选
1、煤气灶面板材料煤气灶面板材料主要有不锈钢、陶瓷,还有钢化玻璃的,钢化玻璃材料的面板比较美观和耐磨,不过耐热性能没有不锈钢的好,遇到冷热交替的时候,也容易出现玻璃爆裂的可能,建议还是选择不锈钢材料的面板,较为安全。
2、我们选购煤气灶的质量在选择煤气灶的时候,自己可以看、用手摸,或者亲自试用来判断煤气灶的质量。首先看煤气灶的外观,有无不平整的地方,也可以摸煤气灶是否有粗糙割手的问题,假如这些小细节的地方都没做好,那说明该产品可能存在质量问题。
3、炉头的质量在选购煤气灶时,还需要查看一下炉头的质量,因为煤气灶在使用过程中,炉头一直都是被火烧烤的,假如质量不好的话,炉头就容易变形,一般情况下,可以依据炉头的重量来判断,炉头越重越好。
二、煤气灶保养技巧
1、煤气灶使用久了会出现油渍等污染物,这样不仅会堵塞煤气灶,而且还会影响它的美观。所以应该找专业人士定期使用发泡剂进行维护,其中供气系统的气密性要特别注意检查。
2、煤气灶灶台的清洁可以用废气的蜡烛头,因为蜡烛表面比较顺滑,就算沾上了油污,在使用中只要用清洁剂兑水轻轻擦拭即可。其次要想深度清洁煤气灶灶台可以用白醋和温水,首先用2勺白醋加200ml的温水,然后用海绵浸湿擦拭灶台,经过这样的擦拭可以使灶台洁净如新。
3、煤气灶火架和出气孔的保养,首先准备一锅水,然后把火架放进水里煮,等到水加热后火架上的污垢就会自动分离开。同时为了防止出气孔被堵塞,应该每个星期把灶头取下来用牙签把出气孔里面的脏东西挑干净。
