购买房子会考虑层高,小高层住宅备受业主青睐,小高层住宅一般指7层-11层的住宅,平面布局类似于多层,一梯两户且公摊面小。购买小高层住宅应该考虑哪些因素?哪些楼层比较好?今日我们就来聊聊小高层选房攻略。
一、买小高层几楼好
楼层太高风大,楼层太低又会被周边建筑挡住来风。所以选择一个适中的楼层是比较合适的若是周边楼层楼间距没有很密集的话,可以选择3~8层;若是楼间距比较窄小的话则可以考虑5~10层左右。
随着有关部门倡导已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化,打通城市交通的毛细血管,解决交通路网问题,越来越多的房子成为临街临路的,不可避免的产生了噪音污染。
一般人都会觉得,按照声音传播的规律,应该是楼层越高,噪音越小,因此临街楼栋低楼层的房子最好不要买。其实不然,由于马路两旁有绿植,会阻碍声音的传播,因此对于临街的高层建筑来说,高层和低层接收到的噪音小,中间楼层接收到的噪音反而多。
二、小高层选房攻略有哪些
选择小高层要考虑的因素主要有:日照、楼间距、景观、空气质量、噪音、灰尘污染、供水、物业费、顶层隔热等。综合权衡以上因素,小高层的楼层选择就有了依据。
1、1楼最好不要选择,首先是汽车尾气污染造成的重金属物聚集(一般悬浮在2米以下),对小孩的生长发育尤其不利,其次是日照最差,如果临着马路,噪音也不小。
2、2-6楼,首先要看楼间距是否足够,否则也容易日照不足,并且私密性较差,其次是要看附近景观的视野是否开阔,楼层较低就比较受影响;好处在于,6楼以下供水不需要二次加压,也就不需要付每月都有的二次加压费,同时不会产生二次加压造成的污染;另外万一电梯发生故障,爬起楼来不至于令人绝望。
3、7-11楼,好处在于景观视野和日照光纤都比低楼层好,当然楼层越高,楼层差价也就越高,相应的二次供水费用也就是额外多出来的;越靠近顶层越要考虑隔热问题,虽然现在都有隔热层,但夏天一到,顶层和顶层以下都多少会有影响,如果是家有老人,那就更不能选择这些楼层了。
4、较高的楼层还要注意一个误区,就是楼层越高噪音越小,其实这是不正确的,8楼以上有时候反而是噪音较大的,因为声波是以最短的路线传播,汽车的嘈杂声同样会直线往上走,直至高层的窗户。向上声波并不比向两边的弱,往往高层楼接收到的声波并不比低层的弱,这是因为低楼层受到周围树木、建筑物等阻档和吸收而减少了噪音。
5、另外有一种说法把9-11层叫做“扬灰层”,意思是尘埃等有害物质会在这里停留一段时间,特别是高楼密集造成的峡谷效应会使这个停留时间更长。其实这一说法没有科学依据,大气物理学告诉我们,灰尘在到达大气平流层以前是不会停下来的。也就是说,一般的小高层楼房没有所谓的扬灰层。一般情况下,楼层越高,空气相对越干净。
小高层的楼层选择最好是6楼,其次4楼5楼和7楼,如果家有老人行动不方便,可考虑选择低一点,如果楼盘密度较高,楼间距较近,可以选择高一些,这样景观视野和空气质量都会比较好。
可见,小高层住宅可以选择在4-7层,这里不管是空气还是视野都是极佳的。当然购买楼层时也需要考虑家中成员,如果家有老人,楼层电梯又没有电梯,建议不要挑选过高。
