卫生间是房屋的重要组成部分,也是生活中频繁使用到水的区域。很多人都说卫生间装修一定要做好防水,这是为什么呢?卫生间做防水时需要注意哪些事项?是否需要精选防水材料?今日我们就来聊聊卫生间防水问题。
一、卫生间为什么要做防水
1、卫生间是室内用水多的区域,比如说像地面经常有水,这样就很有可能会出现通过墙体的缝隙,然后这个水流入墙体时间长就会产生渗漏现象,一旦地漏处排水管堵塞造成地面积水,水很容易穿过水泥层向下渗漏。
2、卫生间一旦漏水,要知道处理起来也是比较浪费财力、人力、时间,首先要先检查清楚漏水的塬因,然后再对它进行修復,这样才会比较方便。
3、如果卫生间漏水比较严重的话,这样还有可能会影响楼下邻居的生活,这样就会影响到邻里之间的关系。
4、如果渗漏严重,对楼下邻居还有可能会造成一些损坏,这样就要对他人进行赔偿,也就是给我们生活就造成不必要的经济损失。
二、卫生间做防水要注意什么
1、选择好的防水材料
卫生间长期保持潮湿的环境,如果使用的防水材料不合格的话,就很容易产生漏水和渗水的现象,这种情况轻则会洇到隔壁的房间,重则会渗透漏到楼下,给家人还有邻居都造成了困扰还有一定的损失是非常不值得的。
2、卫生间地面的找平
卫生间进行防水处理前,要先用水泥砂浆把地面找平,否则涂防水材料的时候很容易因为地面不平而导致防水层涂抹不均匀,造成渗水还有漏水的现象。
3、防水涂料要涂满
卫生间墙地面的接缝和上下水管道与地面的接缝处要用防水涂料涂满,如果不涂满,空气中潮湿的水份很容易通过这些缝隙进入防水层中从而降低防水层的防水效果,所以在施工过程中所有的防水涂料都要涂抹到位。
4、墙面处理
在卫生间防水处理过程中,要提前在墙面上涂满30㎝高的防水涂料,防止卫生间地面的积水在墙面上蔓延开来,对墙体造成严重的损害。如果卫生间墙面是非承重的轻体墙,则要将整个墙面都涂满防水涂料。
可见,卫生间是家里用水频繁的区域,万一出现了渗水漏水问题,不只会影响生活质量及邻里关系,还有可能会造成经济损失。因为卫生间装修一定要做好防水措施,重视卫生间每个角落的装修。
