涂墙的涂料有甲醛吗 水混合涂料含甲醛吗
money
2020-5-27 来源于:pchouse PChouse原创
  墙面装修会用到各种涂料,这些涂料是否含有甲醛等有毒成分?如果这些成分含有甲醛,有没有什么办法可以去除甲醛?市面上常见的水混合涂料是什么?是否也含有甲醛?今日我们就来聊聊涂墙的涂料是否含有甲醛问题。
涂墙的涂料有甲醛吗 水混合涂料含甲醛吗
  一、涂墙的涂料有甲醛吗
  墙面涂料有甲醛是肯定的,因为涂料内加入了一种粘合剂,这些粘合剂在使用过程中会释放出大量的有机污染物,如甲醛、乙苯、乙醛等,这是无法避免的,因此墙面装修完成后,必须采取相应的措施加快甲醛的挥发速度。
  1、一般情况下,新房装修完成后会将窗户打开通风一段时间,建议大家将房屋对向的窗户全都打开,这样能够加强室内空气的流通,但如果室内甲醛浓度过高,可以打开落地扇加强对流。
  2、在条件允许的情况下,建议大家在夏季装修房子,因为高温天气能够加快涂料内甲醛的排放速度,但若夏季长时间开窗暴晒,刚上完涂料的墙面可能会失去光泽,因此建议大家用没用的床单盖住墙面,或是白天关窗晚上开窗进行通风。
  3、活性炭具有很强的吸附作用,能吸附甲醛等有害气体,因此在墙面施工完成后,可以将活性炭放在墙角处,且每月更换一到两次,需注意的是放有活性炭的地方禁止吸烟、明火。
  二、水混合涂料含甲醛吗
  大量用于室内装饰用的各类合百成树脂乳液内墙涂料在生产过程中不用含有甲醛的物质作为原材料。但为改善使用性能,有些涂料可能使用含有甲醛的助剂(如防霉剂等),但含量极少。聚乙烯醇缩甲醛类的度水溶性涂料由于在生产原料中含有甲醛,如在生产过程中反应不完全,涂料中就不可避免地含有游离甲醛,在涂料使用过程中散发出来对人体造成危害。所以,在涂料中也有甲醛的存在。
  我们主要关心的是VOC和甲醛的含量,所以可以采用以下方法:打开乳胶漆闻回一下,味道越小越好,好的乳胶漆,VOC较低,因此味道很小。打开乳胶漆桶盖,把头伸到桶上方,靠近乳胶漆眨几答下眼睛,感到眼睛的刺激感越小的说明甲醛含量越低,也就越好。
  可见,涂墙的涂料或多或少都会含有甲醛的,只是合格的涂料甲醛含量控制在安全范围内。但因为房屋装修使用的材料众多,每种材料都难免含有甲醛,这样甲醛成分相加就会安全度超标,所以房屋装修完成后需要注意甲醛检测或通风透气,等甲醛含量气味散尽,含量在正常范围方可入住。
