警惕室内甲醛污染!人造板甲醛高吗?定制家具哪种板材环保?
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017314.jpg
Sofia
致力于向读者提供有关家居装饰的最新趋势和灵感
2020-5-07 来源于:pchouse PChouse原创
        选家具的时候,喜欢什么风格,想要哪些功能,大多数人都会心里有数;可一到了挑选板材的时候,面对颗粒板、纤维板、指接板等细致分类,大家就没底了。
        这时候,还会有人劝你:“别用人造板,花多点钱买实木板吧”。人造板真的不如实木?哪种板材更靠谱?说实话,不懂行的人很难看出什么差别来,为了帮助大家理智选购,我们挑了关注度较高的5款常见板材,用客观真实的数据告诉大家,它们究竟差在哪。
首先,带大家认识一下
参与本次横评的5款人气“选手”
它们分别是:
 01 实木板
        实木板采用完整木材制成,又称原木板,要消耗有限的木材资源,造价相对较贵,对施工工艺要求比较高,没有统一的标准规格,能呈现真实自然的天然木纹,制作家具需要喷漆处理,环不环保关键就得看用的是什么漆了;
 02 实木指接板
        实木指接板又名集成板,顾名思义,就是将加工处理过的实木小块采用指接加工方式拼接起来,在交接处能看到清晰的锯齿状拼接纹路,就像你两手手指交叉对接起来的样子。
 03 康纯板
        康纯板实质属于刨花板的类型,市面上大品牌板材家具基本都是刨花板类基材,物理性能更均衡。康纯板是采用木质纤维或原木颗粒为原料,用无醛添加粘合剂压制而成,侧面可以看到交叉错落颗粒状结构,在定制柜体中最常用到。
 04 纤维板
        纤维板也叫密度板,以木质或植物素纤维为原料,添加树脂或胶黏剂制成的人造板材。从横截面看,它的材质相对均匀,摸上去很平整,这类基材很少做主结构使用,一般做柜子的背板居多;
 05 多层板
        多层板又叫胶合板,采用多块实木薄板子用胶层层黏合在一起,层数一般是基数,这类板材辨识度比较高,从侧面看看上去,有点像平常吃的威化饼干,可以明显地看到“夹层”结构。
    认识完这5款板材,
    接下来,
    我们要对它们进行全面专业的检测了!
        我们将5款板材送往了SGS通标标准技术服务有限公司(广州)进行专业检测,包括环保和物理两大方面。为了最大程度贴近柜式家具的使用日常,本次用于横评的板材都是经过贴面或上漆的成品,来源于正规品牌,检测数据仅对本次购买的样品负责,不代表所有相同类型产品或同品牌其他产品的性能表现。
    先来看看
    大家最关心的甲醛释放量项目!
测试方法:参考GB 18580-2017,采用UV-Vis进行分析;
标准说明:现行最新国标GB 18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》于2018年5月正式执行,新版标准提高了环保要求,规定甲醛释放量的限值不得超过0.124 mg/
结果判定:方法检测限制为0.030 mg/,也就是说如果测试结果显示“未检出”,代表板材的甲醛释放量低于0.030 mg/
家具板材怎么选?5款板材横评 满满的干货输出
       在环保方面,报告显示,5款板材的甲醛释放量结果均为未检出,达到了强制国标E1级的要求(E1≤0.124 mg/m3)。同时,康纯板等人造板的甲醛释放量更是低于0.030 mg/m3(方法检测限制),环保性能相当于不错,看来,人造板材的环保性还是能和实木板材相媲美的。
       板材中的甲醛从哪里来? SGS轻工产品实验室技术支持谢小明表示,甲醛主要来自板材中的胶水,比如以甲醛为原材料做成的脲醛树脂粘合剂,还有木材用甲醛浸泡过以达到硬度,防虫防腐等要求。牢固程度和完整度越高的板材封边,一定程度上可以阻止甲醛释放,但如果封边出现松动,难免也会有甲醛释放。另外,封边的材料,比如木贴皮和三聚氰胺塑料贴皮,空隙差别也会造成不同的释放情况。
    家具板材不仅要安全,
    也要好用、耐用,
    接下来,我们看看它们的物理性能如何。
       物理性能考验的就是板材表面层的各项能力,如果把不同板材比喻成饺子的话,那么饺子馅=内部的板芯,饺子皮=外层饰面,我们平时看到的板材都是基材+饰面的合体成品,而家具的“皮囊”不仅要好看,更要耐用才是真本事。
测试1:表面耐磨测试
      耐磨性能是衡量板材外观、使用耐久性的重要指标,表面耐磨不合格的产品在使用一段时间后表面会出现破损,家具成品一般很少会进行维修和更换,表面受损严重的话不仅影响美观,还会妨碍正常使用。
测试标准:GB/T 17657-2013 4.44条款
测试方法:在负载力为(4.9±0.2)N/轮,转速为60 转/分钟的条件下,磨耗值是指一定转数后,磨损掉的表层质量是多少;而转数,则代表使样品基材完全露底需要转多少圈。
       结论:转数越大、磨耗值越低,代表耐磨越好。总体来说,3号康纯板和5号多层板的耐磨能力相对更好,磨耗值最低,而转数相对较高,更能承受日常的磨损消耗。
 测试2:表面耐划痕测试
       柜子在家里随处可见,平时开开关关,再怎么小心翼翼,难免会对柜体有些磕碰划伤,如果表面不够“硬气”,随便划刮一下就留下“伤疤”,这得多影响颜值呀,要是家里碰上一两个熊孩子,估计不用多久,柜子全都成“花脸猫”了。
测试标准:GB/T 17657-2013 4.39条款
测试方法:在转动速度为(5±1)r/min的条件下,在没有明显划痕(大于 90%的连续划痕)的情况下,测试样品所能承载的最大承载力是多少。
       结论:从测试结果来看,3号康纯板等人造板表面总体会比实木类板材更耐划,最大负载力达到了5N,大致可以理解为,用正常写字的力,拿着十分尖锐锋利、硬度大的物体划刮表面,也不会留下划痕损坏,而实木板材却不到1N,更容易留下“伤痕”。
 测试3:表面耐龟裂测试
       对于家具板材来说,表面耐龟裂性能好的产品,稳定性更强,使用寿命也会更长久,不容易发生形变。特别是在高温天气多的南方城市里,要是家具耐热性能不好,很容易出现开裂现象。
测试标准:GB/T 17657-2013 4.36条款
测试方法:将试件置于(70±2)℃的干燥箱内处理 24 小时后取出后在温度(23±2)℃,(50±5)%RH 的环境中放置 24 小时后,观察样品表面。
       结论:耐龟裂结果分为1-5级,等级越高,代表结果越好。这一关,5款板材表现都非常出色,达到了最优等级5级,也就是使用6倍放大镜,也看不到表面有任何的裂纹存在。
 测试4:耐光色牢度测试
       耐光色牢度主要考察板材表面光泽及颜色是否容易因光照而发生变化,通俗点来讲,就是它会不会很容易被晒成“小黄人”,像靠近窗边、阳台的柜子,倍受阳光“宠幸”,表面会更容易老化、发黄。
测试标准:GB/T 1865-2009 循环 C & GB/T 250-2008光老化试验-氙灯辐射暴露
测试方法:在辐照度为1.10W/(m 2 ·nm)@420nm、连续光照,黑板温度为(63±2)℃、相对湿度为(50±10)%RH的测试条件下,暴露100 小时后观察样品表面;
       结论:根据 GB/T 250-2008,在暴露时间一致的条件下,灰标等级越高,代表性能越好。灰标等级是在标准光源 D65 下评定,5 级最好,1 级最差;
       综合上面4项物理测试来说,人造板表现要比实木更好一些,这和实木板材表面为涂层,而人造板表面为饰面层有很大的关系。本次测试当中,康纯板、纤维板和多层板3款人造板表面均为三聚氰胺饰面,装饰能力和表面性能相对更出色。
       此外,SGS轻工产品实验室技术康雯雯也特别提醒大家,板材重量越大,未必质量越好,比如非承重型、装饰性的板材,需要在强度和轻盈方面寻找平衡。其次,还要综合考虑板材的各种性能,如静曲强度,吸水厚度膨胀率,握螺钉力,防潮性能等,要结合使用场所和使用目的一起考虑。
说了这么多,
板材到底有哪些选购秘笈呢?
划重点的时间到了!
1、看选材
       板材主要分为人造和实木两大派别,从测试来看,在基材正规的情况下,人造板环保性并不比实木差,你要是喜欢木材质感就选实木;喜欢造型多变、表面耐用的,人造板也非常不错,大家要根据用途、功能各取所需。目前,定制家居行业使用最多的就是刨花板和纤维板,由于理化性能稳定,易造型、加工性强等优点,得到了很多用户及设计师的喜爱。
2、看封边贴面
       选购家具时,查看封边质量很重要,封边崩缺明显说明板材表层粘结强度不够;好的封边看上去非常平整光滑,达到“无缝衔接”,摸上去也不会有毛刺感觉;另外,如果质量差一些的产品,虽然表面上看似乎很光滑漂亮,给人感觉不错,但用指甲或者硬币轻轻在上面划刮一下,就会出现明显的划痕。
3、看小样
       掏钱买东西必须要做好功课,不要怕麻烦,选购时不妨向商家要截面小块样品,看看内部原料,大致从颜色、结构两大方面判断,好的板材剖面颜色干净无杂质,芯层薄长;劣质的板材,芯层刨花太碎,甚至有其他杂物,造成稳定性、握钉力及抗变形能力差;最后,闻闻有没有明显刺激性气味还是可以的。
4、看检测报告
       关于环保性能,必须要向商家“伸手拿报告”验明正身。很多人误以为,谁用的胶水多,谁的环保性就更差,其实不然,用了无醛胶水的人造板要比上了劣质漆的实木板更加安全。最新的强制国标规定,板材必须达到E1级标准,也就是甲醛释放量不超过0.124 mg/。所以,商家如果能提供CMA和CNAS检测报告,说明产品符合要求国标,就可以放心了;当然,在E1标准下,甲醛释放量自然越低越好。
5、看品牌
       实在判断不了孰优孰劣的时候,记住认准知名的家具大品牌。大品牌自身会注重产品品质,会对每个板材特点都有科学分析,发挥不同板材的使用优势,从最初的材料采购、对原材料进行加工生产到后期的安装服务,都会更加专业标准化,同时它也受到外界各方的监督,产品品质更有保障。
