明确漏水责任,找到漏水的地方及原因;如果还在质保期内,则由开发商免费维修;漏水原因检测,看楼下的天花板、墙壁情况,判断是否是楼上引起;找水电工人检查管道是否破裂;局部漏水严重可以重新做一遍防水。具体内容如下:
一、明确漏水责任
1、如果楼上漏水到楼下,首先要找到漏水的地方及原因,如果不是楼下人为造成的漏水,那就是楼上的责任。楼上有责任维修到不再漏水到楼下。
2、其次要明确房子是否在质保期内,因为一般新购房子的防水质保为5年,管道质保为2年。如果还在质保期内,那么这就属于开发商的问题,由开发商免费维修。
二、漏水原因检测
1、先到楼下邻居家查看漏水的情况,看看他们的天花板、墙壁等是否存在水渍、阴湿、滴水的情况,以此来判断是否是由你家的漏水引起的。
2、如果确定是你家漏水引起的,那么找专业的水电工人检查是否是由管道破裂导致漏水,如果是管道问题,需及时更换、修补管道解决漏水问题。
3、如果已经排除了管道漏水的可能性,那就考虑是防水层没做好导致漏水,如果局部漏水严重的话可以重新做一遍防水,这样才可以从根本上解决问题。
