老挝大红酸枝家具鉴别方法是什么?
要解决这个问题,首先需要知道老挝大红酸枝是什么?老挝大红酸枝,在红木行业指的是国家红木标准中豆科蝶形花亚科黄檀属红酸枝木类的交趾黄檀,被认为是最好的酸枝木。
老挝大红酸枝,木材一般为赤红色或深红色,在空气中氧化可呈暗红色,木质坚硬而且重,木材的气干密度为 1.01-1.09 克每立方厘米,结构细腻、油质重,可沉于水,棕眼细小而密,木纹质朴美观,优雅清新,有深褐色或黑色直丝状条纹。老挝大红酸枝木材在开锯的时候,会散发出一种辛香,的醋酸味。老挝大红酸枝主要产于东南亚地区,包括柬埔寨,老挝,泰国。这个木材的加工性能好,泡面光洁,目前主要被用来做高级家具、桌子、椅子、凳子、乐器等什么的。
老挝大红酸枝高档名贵木材之一,其价值是仅次于黄花梨和小叶紫檀的。也正是由于其名贵,一些不法商家因物利熏心,用低次木材冒充,已达到以假乱真的目的,从中牟取暴利。这是扰乱红木市场的行为,为大家所不允许的。但是有时候是防不胜防,作为消费者,作为老挝大红酸枝家具的爱好者,懂得老挝大红酸枝的相关知识是必须的,尤其是一些鉴别方面的。鉴别老挝大红酸枝,有时不是一种方法就可以的,需要综合各方面的因素才能最终确定的。
老挝大红酸枝家具鉴别
小刀:老挝大红酸枝家具鉴别方法
在选择,看老挝大红酸枝家具的时候,可以用小刀轻刮下。不过这种方法适合不上漆的家具。即在用小刀在家具里侧轻刮几下,间木屑落下,里面露出了新的红茬,就说明其材质可能是大红酸枝。如果里面露出白茬,这说明这材料染过色。为什么会染色,这说明这木材有问题。如果是大红酸枝的,它会染色吗?
老挝大红酸枝自身有一种独特的酸香气,这是其他木材所不具有的,所以可以这个入手。但是在家具表面是闻不到的,所以此时我们还是不要借助小刀片了,可以用小刀片在家具、工艺品不起眼的位置,轻刮掉表层,一直到露出颜色,新鲜的茬,再用鼻子凑上去一闻。如果闻到了一股淡淡的酸香气味的话,那就可能是老挝大红酸枝。
打蜡工艺:老挝大红酸枝家具鉴别方法之一
一般情况下,在红木市场,用老挝大红酸枝做的家具,大都是采用打蜡工艺的,上漆的很少。因为老挝大红酸枝原木材料本身带有丰富的油脂,通过打磨、上蜡、抛光等工序后,就可以泛出自然光泽,手感温润。判断家具是否是打蜡工艺的,可以通过观察木纹表面有无毛孔。如果没有毛孔,说明就是打蜡工艺的。但是也不能光凭这点就判断所用材料不是老挝大红酸枝的,只能碰到这种情况,作为消费者还是要做个深入的了解。看你自己的爱好,是喜欢生上漆的家具,还是打蜡的。
纹理:老挝大红酸枝家具鉴别的一种参考
通过看纹理进行判定。一般来说,如果大红酸枝的颜色深,其密度大,年轮也紧密,纹理清晰而顺直。而颜色浅的老挝大红酸枝的密度就相对小些,年龄松散,有些发暗,表面会看上去像一层雾气。在纹理上出现这些差异,主要是生长环境所致的,因为在同一区域内,气候差异、向阳和背阴等,都是造成纹理的不同。也有些心材,刚切开得时候颜色浅,等过一段时间聊,颜色又变深了。所以说,从纹理上鉴别,是作为鉴别大红酸枝的一个参考。颜色深的,密度大些,时间久些,木材的价值可能会更高些。
黑筋:老挝大红酸枝家具鉴别的一种方法
从黑筋的情况进行判断。通过黑筋的情况,可以判断材料的产地、生长的环境。偏红带有黑筋的,多生长在向阳的地带,油性大;偏褐色带有青筋的,多生长在背阴地带,油性小些。靠近老挝那边的,一般是红底加带黑筋,有大山字头,比较好。时间一长,木色变深,呈深枣红色至紫红色,颜色很像檀香紫檀,木质细腻不亚于卢氏黑黄檀,这是红酸枝木的上品。靠缅甸区域的,黑筋小,纹理糙一些。越南区域的相对纹理不呈条形,色彩堆积类似“滴墨”的感觉。材质上差别很大,差别也很大。
