家里的冰箱使用时间长了,很多问题就出现了,比如不结冰的现象。那冰箱不制冷有哪些常见原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。不过也不能排除是风冷风扇坏了,或冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
2、可能是设定温度不够。直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动调整的,可以把冷冻室温度调低些。一般冷藏室温度4-10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越高,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱门,冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
3、冰箱不制冷的原因还有可能是冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检查下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了。压缩机不能启动,检查下冰箱电源提否插好。
