外墙装修很讲究工艺与技巧,以免影响效果。那外墙挂网怎么施工?PChouse带大家一起了解下吧。
外墙抹灰挂网施工工艺具体流程如下:
1、基层处理
基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污。门窗洞口与木门窗框交接处用水泥砂浆嵌填密实,脚手架眼要先堵塞严实。剪力墙需用草酸进行冲刷。
2、钉钢丝网
基层处理完后,在砌体与框架柱、梁、构造柱、剪力墙等交接处钉钢丝网。钢丝网符合下列规定:直径不小于24#铁丝,网眼为20*20钢丝网,用钢钉或射钉每250mm加铁片固定,钢丝网的宽度为300mm,与不同基层的搭接宽度每边不小于100mm,挂网要做到均匀、牢固,在砌体上不得用射钉固定。
3、甩浆
将墙体提前浇水湿润,用108胶、水泥和过筛细砂混合而成的水泥砂浆做甩浆液,要使墙面布点均匀,不应有漏涂。浇水养护,待水泥浆液达到70%以上后再抹底灰。
4、贴饼、冲筋
根据所方垂线和水平线,确定抹灰厚度,在每一面墙上抹灰饼,然后拉通线做冲筋,冲筋的宽度和厚度与灰饼相同。
5、基层抹灰
室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角应先抹出护角。护角采用1:3水泥细砂浆,护角高度2m,每边宽度5cm。基层抹灰要在界面剂水泥砂浆达到一定强度后开始抹底灰。抹灰先薄刮一层,接着分层装档、找平,再用大杠垂直、水平的刮找一遍,用木抹子搓毛。抹灰后应及时将散落的砂浆清理回收利用。
