地暖安装注意事项 地暖如何清洁
money
2020-6-17 来源于:pchouse PChouse原创
  地暖是重要的取暖设施,在中国北方尤为常见,地暖想要使用,必须注意安装。究竟地暖安装有哪些注意事项?地暖在使用过程中可能会出现脏了的情况,需要注意清洁。今日我们就来聊聊地暖安装与清洁的问题。
地暖安装注意事项 地暖如何清洁
  一、地暖安装注意事项
  1、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与你家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。
  2、地暖铺装细节很重要。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。
  3、混凝土填充。用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可用振荡器。
  4、地暖完成后需要进行调试。这个必须要记住,壁挂炉安装完成以后,必须要对地暖进行调试,未经调试的地暖系统,严禁运行使用。在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,在调试时,你也必须到场进行监督,调试完成无误后方能签字。
  5、地面不能打孔。装修时注意不能在地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水;装修完成,铺上地板以后也严禁打孔、打钉子,如不小心打穿地暖管,解决起来会很麻烦。
  6、不要直接在地板放置接触面积大的家具。由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
  7、卫生间防水需做好。有的人想要在卫生间也铺上地暖,那么卫生间防水就很重要,防水层一定要做好,否者会有很大的隐患。卫生间地暖一般是铺在干区,湿区是不建议装地暖的。
  8、地板铺设。在铺设地板时,下面不能用防潮垫,因为防潮垫是隔热的,会影响热量传导,并且增加能耗。地暖铺设时的保温板本身就是防潮的,并且提供了地板的“脚感”。
  二、地暖如何清洁
  1、关闭回流阀
  轻轻打开地暖的插头。打开时,需要注意地暖排出一些水。为避免地面变湿,建议在地暖下面放一个水盆。
  2、冲洗地暖
  打开温度控制阀开关清洁地暖,直到水流出插头清除,可以关闭温控器,然后拧紧插头,然后在清洁后执行排气步骤。
  如果是进出的地暖类型,则需要打开阀门并连接加热连接进行清洁。如果是卫生间的地暖,则需要打开地暖上的排气阀,直接通过排气阀注水。
  3、清洁地暖表面
  清洁地暖表面时,最好用抹布擦拭并用水沾湿。用湿布擦拭,然后用干布仔细擦拭,确保其上没有水滴。
  可见,地暖安装需要注意细节,尤其是需要注意管道的铺贴平衡,避免使用时出现受热不均情况。此外,地暖清洁需要懂得技巧与步骤,在清洁之前必须关闭阀门。
