卫生间装修是房屋装修的重要组成部分,如果只是简单装修并不困难,但卫生间装修稍不注意就可能会给日后使用造成困难,尤其需要注意防水问题。卫生间装修应该怎么做防水?今日我们就来聊聊卫生间装修问题。
一、卫生间装修要注意什么
1、规划区域
卫生间是淋浴、洗漱、如厕的地方,很多人都喜欢把卫生间进行干湿分离,方便人们使用的同时又提高生活质量。因此小编觉得小卫生间可以安装淋浴拉门或浴帘,既能起到很好的隔离效果,又能保护人的隐私。
2、选择材料
对于小卫生间来说,卫浴洁具一定要非常实用,就比如双杆毛巾架,它外表好看,但实际用途不大。而且放置化妆品的玻璃隔板要购买质量好的,避免因为物品过重使得玻璃隔板掉下来,造成不必要的损失。
3、选择灯具
通常卫生间都处于内室,再加上面积小,因此光线就更不好了。所以买灯具就要注意,一定要选择防水型的日光壁灯或防爆型白炽吊灯,来弥补卫生间自然采光的不足。
4、洗漱区设计
小卫生间的面盆应选择小巧玲珑型的,不要太多的装饰,简单即可。镜子是必不可少的装备,一般常用方形的镜子,简洁的毛巾架和面盆几乎同高,使用起来比较方面、快捷。
5、收纳设计
卫生间有许多洗漱用品和日常用品,要是收纳设计不好的话,就会影响日常使用。小卫生间可以放一些多功能的收纳盒,看起来既美观又整洁,又不会显得太拥挤。也可在浴室内设置浴室柜,将各种洗漱用品放在里面,收纳效果非常好。
二、卫生间装修怎么做防水
1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
2、刷第二遍防水涂料。注意、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
4、闭水试验。闭水试验时,地面点的水线不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,切莫不能疏忽大意。
5、基层处理、清理,做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。
可见,卫生间装修需要注意规划区域、材料选择、灯具选择、收纳设计等,同时还需做好防水,注意掌握防水工程步骤,切勿贪图便宜或方便,给卫生间日后留下安全隐患。
