除湿机如何选购?除湿机怎么清洁保养
money
2020-6-10 来源于:pchouse PChouse原创
  除湿机是由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换实现除湿目的的家电,想要购买除湿机自然不能毫无考虑,究竟除湿机如何选购合适呢?除湿机在使用过程中需要注意清洁保养,怎么做合适呢?今日我们就来聊聊除湿机选购与清洁保养问题。
【0】除湿机如何选购?除湿机怎么清洁保养
  一、除湿机如何选购
  1、根据生活环境选择
  根据居住地区的湿润程度及空间大小做选择,居住的地方越湿润,需要除湿容量数越大。若是住在湿润地区经常会觉得地板潮湿的话,建议选择除湿力较强的类型,除湿力在10升以上的机型。
  2、选择具有湿度控制能力的机型
  有些除湿机是不具有湿度控制,会一直除湿到水箱满才会停止,这样的话容易导致房间湿度低于人体适宜的湿度,人体适宜的湿度是在45%-65%湿度之间。
  3、查看耗电量的多少
  除湿力越强耗电量就会越大,传统压缩机式除湿机除湿量为12L的耗电量约为100W-150W每小时,除湿量为20L耗电量约为200W-250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电增加1倍以上,除湿量为12L的为300W-500W每小时,所以耗电量看清楚。
  4、运行中是否有噪音
  一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,对噪音有要求的家庭尤其要关注这一点。由于卖场有时背景声音很大,可能听不清机器运转声音,建议用手摸着感觉机器运转的震动感,理论上震动越严重的声音就会越大。
  5、记住除湿力和除湿温度的关系
  一般而言压缩机式除湿机是利用冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15-35度,而B式除湿机则是在5-35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的。
  二、除湿机怎么清洁保养
  1、定期清洁
  定期拆下除湿机的过滤网进行清洁,可以有效提高除湿机的除尘效果,改善环境空气。建议大家每隔半月清洗室外机的散热片,这样可充分提高除湿机的换热系数和换热效率,从而增加除湿机的工作效率。
  2、定期检查
  每当使用除湿机一段时间后,除湿机内部的控制元件会有部分老化,甚至会对人体造成一定伤害。因此,要定期请专业人士检查除湿机,更换老化的元件,补充制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使除湿机保持在良好的工作状态。
  3、调节湿度
  使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下,房间相对湿度在60%RH左右,人体会感觉到较为舒适。除湿机的湿度调节一定要适当,因为如果设置的太低,不但会使人们感觉到干燥,也会缩短除湿机的使用寿命。因此,若长期不使用除湿器,应做好保护措施。冬季或出外等长期不使用除湿机时,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。
  可见,除湿机选购需要根据生活环境选择、选择具有湿度控制能力的机型、查看耗电量的多少等,同时除湿机清洁保养需要注意定时有效,适当地调节湿度,避免过于干燥缩短其使用寿命。
