空调是常见家电,不同户型不同需求,空调的功率不尽相同,究竟空调的功率应该怎么选择?购买了空调,应该怎么安装,安装过程中有哪些注意事项?今日我们就来聊聊空调功率选择与安装注意事项问题。
一、空调功率怎么选择
一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
通常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。
卧室:
15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型。
20平方米:130*20=2600(W),选26型。
25平方米:130*25=3250(W),选32型。
28平方米:130*28=3640(W),选35型。
客厅:
30平方米:160*30=4800(W),选50型。
40平方米:160*40=6400(W),选60型。
45平方米:160*45=7200(W),选72型。
空调的功率主要是指空调输入的功率,空调输入的功率包括了压缩机,风扇和电控部分,不同品牌的空调的功率是不同的。空调功率也是代表了空调的匹数不同功率的空调的匹数是不一样的,一般来说大部分人购买空调会购买1匹或1.5匹的空调。大功率的空调一般是一些大型的商城才会购买,空调的功率需要根据自己所需的空间大小去购买。
二、空调安装时要注意什么
1、插座与开关
空调在不使用时,可以将插头拔下,但是一般空调的插座都比较高,拔插头时较为麻烦,也有一定的危险。因此,大家可以选择带开关的插座来作为空调的插座,这样才会更加安全方便。插座要靠近空调洞所在的那一面墙,一般的空调线都不会很长,空调安装在墙的上半部,空调的插座也要尽量放在那个位置。
2、空调位置
不少家庭在安装空调时,没有仔细考虑空调的安装位置。在使用时,不正确的空调安装位置会导致人的健康受到一定影响,容易引发中风疾病。对于面积较小的卧室,无论怎么调整位置,空调都会或多或少的对着床。这种情况下,就需要注意,在选购时,选择带有睡眠功能、静音效果好的空调。
3、空调洞
装置空调在墙上所打的空调洞,常常被大家疏忽它的重要,以为只需打通,能让管线穿过就能够了。但其实,在打空调洞的时候,要注意向外倾斜,也就是“外低内高”,这样做,能够防止空调在使用时,出现向屋里倒流水的现象。
4、电线不要随意改
布好的电线不要随意更改,也不要增加大功率的用电器,以免增加用电负荷,形成电线、电器起火的风险状况。在使用时,一定要注意用电平安。
5、空调装置好后要检查
空调装置好后,要检查是否能够正常使用,检查装置时有没有出现问题。
插上电源线,翻开空调,看是否能正常开启,制热和制冷形式是否都能正常使用。空调的出风是否正常,有没有奇异的声响和噪音。开启一段时间后,查看守道各处是否有漏水的现象。
可见,空调功率可以根据根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素选择功率,且空调在安装时一定要注意插座与开关的安装,尤其是安装好后注意检查,切勿出现漏电问题。
