空调安装会出现打孔的情况,打孔需要各项问题,比如尺寸大小、角度问题、美观度等。除此之外,空调安装也有其他注意要点?究竟是哪些要点呢?今日我们就来聊聊空调安装以及打孔的问题。
一、空调打孔要注意什么
1、打空调眼一般要求是水平,空调眼在室内比较高室外则比较低,是有坡度的,空要斜着向下开点是为了便于出冷凝水和放雨大后雨水顺墙体倒灌进屋内。
2、空调打孔尺寸:如果是家用空调管道从门口上方的梁穿过去的话,没有什么安全影响,因为首先这个梁属于建筑中的二次结构,不属于框架结构中的框架梁,对安全不会带来太大影响。其次,家用空调管道不大一般在50mm以下,这么小的孔不会影响过梁的安全性的。
3、空调孔角度问题,因为按照正规操作的话,空调孔应该是里面高、外面低,有一个倾斜的角度,这样是为了防止外面的水倒灌进屋里。无论是否安装了空调,这个角度必须要有,因为装空调时即便封堵了缝隙,也不完全严密,如果有水,还是会流进屋内。这就需要我们在验房的时候注意检查,要是不合格的话,可以要求开发商重新打孔并将原孔封堵好。
4、有些业主一开始入住并没有装空调,于是便将空调孔用报纸等草草封住,甚至有些不作处理。这是很危险的,如果是低楼层的话,老鼠、虫子等小动物很容易顺着管道爬到屋里;过年放烟花时,火星也有可能顺着空调孔飘入,导致火灾的发生。所以,对于不急用装空调的业主来说,可以在装修时要求施工队用石膏把空调孔封堵好,注意不要太厚,并做好标记,等来年再装空调时将石膏砸开即可。
5、通常来说,开发商在交房之前就会在适合的位置留一个空调孔,一般都会在客厅的出口墙的位置,距离地面一般是35公分左右,所以我们如果要顺利的将空调铜管穿到户外的话,就必须要将阳台上的玻璃上打一个洞,那样就不好看了,阳台跟窗户中间的位置不要打孔。
6、调打孔有一个非常重要的问题要注意,那就是不要打承重墙,物业也不会允许操作承重墙的,如果动了承重墙,会带来安全隐患。
7、调打孔需要外面比里面低一点,这样可以防止下雨的时候水往家里流。
二、空调安装时有哪些注意要点
1、消费者在收货时应检查空调器是否完好、随机文件和附件是否齐全;待装空调器应附有生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志。在安装人员的协助下应检查自家的电源、电压、电表容量、保护开关、漏电保护器等是否能满足其待装空调器的要求。
2、确定空调的安装位置时,应结合自身环境注意:尽量避开易燃气体发生泄漏的地方;尽量避开人工强电、磁场直接作用的地方;尽量避开易产生噪音、振动的地点;尽量避开自然条件恶劣的地方;儿童不易触及的地方等。
3、安装时,消费者应尽量选择空调器的随机附件,不要为追求美观而随便更换、省略。购买分体式空调器的,最好不要选择在雨天进行安装。
4、安装完毕后,认真检查。此环节非常重要,消费者切勿因空调安装完成后而急于收尾,应与安装工人共同填写安装凭证单,签字备案;同时还应向工作人员了解空调器的使用、维护、保养的必要知识。最后按照使用说明书的要求进行试运行,试运行时间不应少于30分钟。
5、空调属于国家规定的三包商品,整机三包有效期为一年,主要部件(包括:压缩机、风扇电机、温控器)三包有效期为三年。空调整机自购买之日起7日内出现性能故障,消费者可要求全额退货或换货。15日内出现性能故障,消费者可要求付折旧费退货或换货。
可见,空调安装需要注意空调是否完好、确定安装位置、注意打孔位置,此外在安装过程中需要注意打孔,不要打在承重墙上,以免在安装过程中出现墙面坍塌或安全隐患问题。
