吊扇转的慢主要由以下几个常见原因造成的:调速器损坏,如果是新买的吊扇,就发现转的比较慢,那可能是调速器坏了;轴承缺油,可能是吊扇使用了一段时间,轴承缺油,这样也会影响到转速;电压分担不均,需要找专业人员来检测。具体原因如下:
1、调速器损坏
如果是新买的吊扇,就发现转的比较慢,那可能是调速器坏了。
2、轴承缺油
也有可能是吊扇使用了一段时间,轴承缺油,这样也会影响到转速。这时候可以加点黄油,如果是匝间短路,则会出现电机过热,需要重新绕。那如何判断是不是轴承本身的问题,一是听声音,噪音过大。二是找专业维修人员。
3、电压分担不均
这个问题检测一般需要专业维修人员,使用专业的工具才能检查出来。
4、扇叶问题
仔细看一下扇叶是否存在问题,比如是否变形,如果出现严重变形的情况,也会影响速度。
5、电容容量下降
家用电器大都是采用单相电源供电,但有电动机的电器,必须要有两相或者两相以上的电源供电。电容容值变小或缺油摩擦大或匝间短路,电容容值变小,可以适当的加大电容容值,但是不能太大,否则电机温度升高,影响电机寿命。
6、电扇的电机进入灰尘
电扇用久了,都会或多或少的吸入些灰尘,可别小看了它,它可是转动件磨损的罪魁。当遇到这种情况,可将电机拆下清洗。电扇的电机很简单,很容易拆下,但注意不要破坏绝缘层,晒干或者吹干就可以。
