由于阳台也是重要的生活区域之一,为此,需要安装水龙头,方便日常使用。那阳台没水龙头怎么改?PChouse带大家一起了解下吧。
阳台没有水龙头首先要确定是否有进水管道,如果有预留水管,直接加装水龙头即可。如果没有进水管,则需要重新布明管,从离阳台最近的水龙头处,引水过来。可以选择不加装水龙头,直接将冷水管连接到洗衣机。如果水压不够,可以安装增压器。
具体方法如下:
1、购买合适的管材
首先需要测量阳台到最近水龙头的距离,然后查看水龙头的规格,再去建材市场挑选合适的管材。
如果需要在阳台家装水龙头,要购买水电常用的硬管;如果不需要增加水龙头,则可以选择蛇皮软管直接与洗衣机相连即可。采购时,最好多买1到2米,以避免不必要的麻烦。
2、布管
走明管加装水龙头的方式,跟普通的水电装修一样,只是建议水管走顶,视觉上好看一些。
如果购买的是蛇皮管,则需要将管材一端固定在离阳台最近(一般在厨房)的水龙头上,在水龙头端用铁丝和尼龙绳扎紧蛇皮管。另一端则延伸至阳台,需要用水时,通过厨房的水龙头控制开关和水流大小即可。也可以直接将软管连接到洗衣机,只是要注意规格要与洗衣机进水管的接口相适应。
