卫生间平时用水量比较大,为此做好防水是关键。那怎么做卫生间防水?PChouse带大家一起了解下吧。
1、地面找平和墙面检查
在做卫生间防水前,一定要将卫生间的地面和墙面做处理。若其地面有凹凸不平的地方就要进行找平;若墙面有空鼓现象就要标记出来,然后进行处理。只有将地面和墙面找平后才能进入下一步工程。
2、地面和墙面的清理
要仔细观察地面和墙面,若有装修杂质就要清理干净。同时还要检查一下排水管道和下水管道有没有杂质,这些地方的杂质都是要清理干净的。只有这样才不会影响到卫生间做防水,也不会造成卫生间堵塞问题。
3、防水涂料的涂刷
地面和墙面都处理好后,就要开始做防水涂料的涂刷了。卫生间做防水时要特别注意下水管道、轻体墙、烟道等接缝处的防水处理,这些地方一定要加强防水功能。还有墙面的防水高度要涂刷达到1.8米以上,这样就算淋浴也不会造成墙体受潮,也就不会影响防水层。
4、闭水试验
防水涂料涂刷完后,等到其完全干燥后就要进行闭水试验。不过做闭水试验前,先要将卫生间各个出水口堵住,然后在卫生间内放置大概2CM左右高度的水,闭水试验的时间为24小时。然后再去楼下邻居家看看天花板和墙壁是否有渗水现象,若没有就说明防水工程合格,防水效果好。
5、工程结束后清理现场卫生间的防水工程都结束后。
