新冰箱第一次使用有很多注意事项,避免出现结冰的情况。那新冰箱冷藏室后壁结冰怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、冰箱冷藏室内的温度,不要调在0°C以下,通常以2-6°C为宜,这样就能防止水结冰。
2、检查冰箱门封条是否密封良好,可剪一个纸条放在门与冰箱之间,看哪里是否不能夹紧,不能夹紧的位置说明密封不良,可在门封条内侧加垫海绵条进行调整即可。
3、冰箱冷藏室后背处有个出水口,可能堵住了,也有可能是温控器调的过高了,调节一下就好。
4、内部蒸发器管道与内胆之间的距离挨得太近的原因引起发泡被浸湿,从而导致冷凝气扩散到内胆时形成结冰。只需要通过开启冰箱后板取出发泡料。让它重新发泡。
5、电冰箱的防冻装置损坏,在梅雨季节,热空气在冰箱门四周的外表面上凝结露珠而流在地上。
6、冻结冰块或冰棒时,制冰器中水量不宜加得太满,一般加入80%的容量为好。
