房屋装修过程中会遇到将原空间改造成其他空间的情况,如卫生间改造成衣帽间,究竟卫生间可以改衣帽间吗?改造过程中需要注意什么?今日我们就来聊聊卫生间改造衣帽间的问题。
一、卫生间可以改衣帽间吗
1、有些朋友只是将卫生间的一半改成衣帽间,这样很容易让卫生间的湿气进入到衣帽间,不仅衣物容易发霉,人的身体健康也会受到很大影响。
2、前面我们都有说到卫生间地处于凶煞位,改成衣帽间在一定程序上来说是比较不合适的。若非要改的话,一定要提前对水管进行测试,做好防潮措施。
3、如果是商品房的主卧改成衣帽间的话,衣帽间上边是楼上用户的卫生间,这样楼下的衣帽间会容易出现跑水串味等现象。还有家中客人一多,少了一个卫生间也会造成抢厕所的现象。
二、卫生间改衣帽间要注意什么
将卫生间改成衣帽间最重要的就是防水问题,如果楼上用户卫生间防水没有做好,后果是可想而知的,建议整个衣帽间的防水都要做一遍更保险,吊顶也要做防水。
1、保留卫生间原有设施
为了防止后期还想把卫生间改回来,建议尽量保留好卫生间原来的设施。如卫生间的地漏可以使用密封盖加防霉中性硅胶进行密封。
2、噪音问题
因为衣帽间楼上是人家的卫生间,因此肯定会有排水的声音,为了降低喑,建议在吊顶前用降噪贴包立管。
3、合理利用衣帽间空间
衣帽间在做衣柜时,尽量不要紧靠墙面,中可以用龙骨结构让柜子与墙面之间有一些空隙,柜子底部与地面也要保持一定的空隙。这样利于通风,不易发霉。
可见,卫生间改造衣帽间是可以的,但在改造过程中尤需注意防水问题,毕竟当下很多楼层的卫生间是上下层处于同一位置,如果改造成衣帽间,就必须做好防水防潮问题。
