飘窗防水补漏怎么做?飘窗漏水怎么处理
2020-9-28 来源于:pchouse PChouse原创
  飘窗是家里一道美丽风景线,飘窗有内飘窗与外飘窗,外飘窗更需注意防水问题,究竟飘窗防水补漏怎么做?飘窗漏水有哪些原因?今日我们就来聊聊飘窗防水补漏问题。
飘窗防水补漏怎么做?飘窗漏水怎么处理
  一、飘窗防水补漏怎么做
  1、不可拆的飘窗防水处理
  做法是先把窗框与墙的连接处上下左右大约15公分宽的原批荡打掉,然后露出红砖,在红砖上刷2遍防水, 再用水泥砂浆批荡,水泥砂浆混合防水材料, 批荡完成后,可以再刷一遍。
  2、打防水密封胶
  窗框与墙体的连接处处理好后,接下来就要处理窗框与玻璃的连接处,用防水密封胶封死窗框与玻璃之间的缝隙,要求是要做到平滑、光整、无孔洞和缺口。
  3、可拆的飘窗防水处理
  很多人会把可以拆的飘窗拆了,然后重新做一个可以储物的飘窗柜,衣柜等其他各种柜子,所以这种更要做防水了,若不做防水,到时候漏水渗水之类的,柜子没法保存,那这种做法是把拆掉的飘窗全部涂刷一边防水涂料,如果可以最好整面飘窗这边的墙都涂刷。
  4、窗户排水孔
  确保窗户有排水孔,避免下雨时雨水打到窗框,雨水可以排出去而不至于渗入室内。
  5、窗框内侧安装挡水板
  一般是用不锈钢板,大约高度在5厘米到8厘米之间,再把它粘在窗框的底部,成为挡水板,这样就能防止有水流出来。
  6、外飘窗做滴水槽及坡度面
  外飘窗的最上面和最下面要用滴水槽的结构,还要有坡度,要让他里面高外面低,防止产生积水。
  7、飘窗外墙或者飘台有孔洞、有缝隙的刷防水涂料
  内墙防水处理好后,还要再看一眼外墙是不是还有缝隙,如果有,就要刷防水涂料。
  二、飘窗漏水怎么处理
  1、材料老化漏水
  首先要先剔除因老化而开裂的密封材料,将密封部位清洗干净,要求做到表面无油污、无灰尘和其他杂质。
  其次按比例加入防水粉和防水密封胶,调合成粘结力极强的防水密封膏,将玻璃与铝合金的接缝处填严实。局部地方用玻璃结构胶将开裂和密封不严实的地方修补密实,要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。
  最后用结构胶将玻璃与铝合金窗框接缝填好,并在原来的基础上全部做加固密封处理,以免玻璃胶因风吹日晒雨淋而出现材料老化的现象。
  2、墙面防水
  要重新做防水,窗框与防雨板要紧贴混凝土主体,并且要在螺钉的螺钉帽及混凝土打孔处填充聚氨酯密封膏,基底层也要进行特殊处理。
  在窗框的内侧安装阻水板。
  可见,飘窗防水补漏前需要注意其原因,如果是材料老化,需要注意重新封闭,如果是墙面出现漏水,需要注意墙面补漏防水。简而言之,飘窗在最初安装时一定要做好防水补漏问题。
