地砖是瓷砖的分类之一,多种瓷砖都可以用作地砖。在很多人的观念中地砖铺设前都需要泡水,如果不泡是否不好?地砖铺贴前还需要注意什么?今日我们就来聊聊地砖泡水及铺贴前注意事项。
一、地砖泡水是不是不好
一般般来说地砖是需要泡水过后,在进行下一步贴砖。那为什么不用泡水?这是因为地砖是玻化砖或是抛光砖,这种通体的玻璃砖就不需要泡水,直接干铺即可。即使玻化砖拿去泡水,吸水率才不到0.5%,吸收非常的少,其实泡水没有什么用。
1、需要给地砖泡水,这是为了避免地砖吸收水泥砂浆里的水分,装修好后造成空鼓、脱落、裂纹等。
2、说到给地砖泡水,就是指地砖全部浸入到水里,对于直接晒水在地砖上,可以说是很不责任的做法。
3、既然地砖不是全部要泡水的,那哪些地砖需要吸收呢?一般是吸水率大于0.5%以上的地砖就需要进行泡水,而低于0.5%吸水率则不需要。
4、地砖泡水时必须处理好,必须是釉面朝上,陶面朝下,这样才不会相互磕碰、掉瓷。要是放反了,就很容易尖角着地,瓷角碎掉。
5、买地砖很多人都会多买点,考虑到消耗的问题。可是地砖拿去泡水了,是否能退呢?答案是不能退了,因跑过水的地砖色泽会变深,色差很明显。
二、地砖铺贴前要注意什么
1、地砖铺贴前都要抽检,看等级、色差与所看样品是否一致,如确认无误,最好让施工负责人签收,否则立刻通知地砖销售商。
2、假如墙面是腻子墙或压光水泥墙,必需先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。
3、地面要充分浇湿,在墙上打水平线及在地上放线预排,以确保各房间的低砖在统一水平面上。
4、地砖最好用“干铺”法。
5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度,并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。
6、遇阳角时应采用45度割角处理,腰线的下沿应为窗口的上沿。
7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工,“干铺”地砖后隔天再上人施工。
可见,地砖泡不泡水主要看地砖类型,有的需要泡水,有的不需要。地砖在铺贴前需要注意抽查,看等级、色差与所看样品是否一致,如确认无误,最好让施工负责人签收。
