验收房子应该注意什么
2022-4-18 来源于:pchouse PChouse原创
验收房子应该注意什么
  新房子收楼时,需要注意各种细节问题,看看质量是否过关。那验收房子应该注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、验收门窗
  门要检查是不是能正常打开,灵不灵活,推拉门要检查滑轮轨道与轴承的流畅性。窗要检查窗台高度,玻璃要逐一查验有无破损、崩渣、碎裂、密封不严等情况,密封条、防尘条、防水条不得缺少。
  2、验收水电
  验收电路,可以在五金店或者网上购买一个“验电插头”用来辅助验电。查看总的控制开关,先将电闸关掉,检查电闸的电线是否有松动的情况,之后再打开电闸,使用验电器检查线路安装是否合理,把验电器插入插座以后,如果零线和火线灯同时亮起,则插口正常。验收水路时,可以打开水阀看排水是否流畅,有无阻塞,开水阀放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗水。
  3、验收地面
  验收地面的话主要是看地面是否平整,检测房间地面是否水平时,常见的方法就是目测。目测不仅仅光看,例如仔细检查地面是否有突起物、颜色是否大致均衡、地面光滑度如何等。
  4、验收墙面
  墙面首先要检查有没有空鼓、开裂、掉灰的现象,有没有钢筋外露,然后检查墙面的平整度,还要检查阴阳角的垂直角度是否符合标准。
