选择一款质量好的床垫,可以带来良好的睡眠质量。然而,床垫可以翻过来睡吗?PChouse带大家一起了解下吧。
要看具体床垫而定。床垫有分单面睡和双面睡的,以及免翻转的床垫。
1、如果是单面睡的,这种尽量别翻过来睡。如果工厂那边用精钢弹簧,或者独立筒弹簧的话,看下有没有乳胶,如果有乳胶的话,底面跟正面的面料差不多,基本都是可以睡的。
2、如果是双面睡的话,可根据自身不同的需求选择睡哪一面。年轻的时候,估计会选择软的那边,比较舒适。但到了年纪大的时候却应选择硬的一面来保护自己的脊髓。这种设计非常人性化,考虑能到了不同人群的不同需要做出这一设计。因而双面更贵,双面的两面都可以睡的,一面软一面硬一张床垫满足两种需要。
3、免翻转的床垫不适合睡反面。如果床垫是双层免翻转床垫的话,不适合睡反面,通常情况下也只是前后调转、床垫凹陷。
