满屏的知识点,行内人士手把手教你选空气净化器!
须臾
2020-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  近日闺蜜家乔迁新居,我过去给她庆祝。正当炎夏,一进门,一股浓浓的装修气味席卷而来。怎么回事?这么呛人的气味怎么还敢住?闺蜜说她已经通风一阵子了,但还是不能完全去味,问我有没有什么办法可以尽快净化空气。这就涉及到空气净化领域了,上才艺!
全文小目录
  想要选对空气净化器,必须粗略地了解以下要点,请各位客官按照需要爬楼~
  1.室内空气污染物的种类
  2.空气净化器的四种类型
  3.滤网的选择
  4.空气净化器“2C”的含义
有害气体不仅来自装修,也来自生活
  室内空气头号破坏王是甲醛TVOC(总挥发性有机物)。都知道室内甲醛非常难治理,毕竟释放源多样复杂,装修材料、家具、装饰、墙纸壁纸、玩具等等这些物品都可能是甲醛的藏身之处。而且甲醛的释放是一个相当漫长的过程,可达3-15年之久,难治程度可想而知。
  而比起甲醛甲苯,TVOC比较少听到,但它同样不能忽视。TVOC主要来自于自燃煤和天然气的燃烧产物、吸烟、采暖和烹饪等应物,进行室内装修过程中,它还潜伏于油漆,涂料和粘合剂等装修。高浓度的TVOC会引起中毒,造成人体嗜睡、头痛、头晕、恶心呕吐、胸部紧束感等症状,危害巨大。
  此外,室内空气污染来源可不少,不仅仅是装修,还有各种日常生活用品也会释放:
  1、室内进行的燃烧或加热而产生的可吸入颗粒物;
  2、从生活用品中释放而出:如苯、甲醛;
  3、光电反应产物:如紫外线灯照射产生臭氧等;
  4、室内生物性污染:常见的有细菌、病毒等。
  5、……
空气净化器选购指南
  为了防治空气污染物,选购空气净化器迫在眉睫。在市场上流行着四种不同净化方式的空气净化器,到底我们应该选哪一种呢?小编想说,这四种各有各的优缺点,适合的才是最重要的。
物理式过滤
  采用活性炭、硅藻泥等物质比表面积较大的可以过滤甲醛等游离有机物,本身不会带来二次污染,但它的缺点是任何的过滤作用都有饱和的状态,该状态与环境的温度湿度有关,处于饱和状态后就会发生解附过程,应该及时更换。由于某些材料中的甲醛释放时间较长,可能会有几年的时间,更换过程会很繁琐。
化学分解式过滤
  利用光触媒催化产生的负氧离子将污染物氧化分解为无害的水二氧化碳等来达到根除的目的。优点是安全无毒无害、长期有效、彻底避免二次反弹、二次污染,并且起到杀菌防毒的效果。
  缺点是需要光线的参与,光线较差或者无光的地方需要辅助光的参与。并且由于催化效率的原因,在某些污染严重的地方这里时间比较长,急于入住的会有一定的影响。而使用过程中会产生臭氧,臭氧对人体健康有害,使用的时候人一定要远离现场。
离子技术
  利用电离原理,用金属电极电离空气,排出含有正负离子的气体,带电粒子捕获污染物,或者使之降落或者将其分离。但是带电粒子虽然能够让污染物沉降,不过污染物依然在室内附着在各种表面上,很容易再次飞扬到空气中,造成二次污染。同时电离过程中会产生臭氧,虽然说一般不会超标,但仍然是一种潜在的风险。
静电集尘
  通过高压静电产生臭氧,不养本身具有储物杀菌的作用,用臭氧来去病毒效率比较高。缺点在于臭氧的浓度不好控制,浓度太高对人体有伤害,浓度太低又无法实现消毒的作用。
  小结:综上所述,小编推荐大家物理式过滤,虽然需要更换的频率比其他的净化方式较频繁,但它本身不会带来任何二次污染,相对来说比较安全可靠高效。
想要选到一款优质空净,滤网是关键
  确定了净水器的净化方式,接下来就得看滤网了。滤网是设备实现空气净化的核心,选对了滤网,空气净化器也就选对了一半。
  关于滤网大家一般都会有两个问题:
  滤网都有哪些类型?
  滤网等级越高越好吗?
  现在市面上的空气净化器一般有三四层滤网,也有五六层的,一般包括初效滤网、活性炭滤网、HEPA滤网、甲醛去除滤网。选购空气净化滤网时要注意购买页面上一般都会有的更换周期,及时更换滤网。在过敏源众多的季节或是预防病毒传播的非常时期,我们还要适当缩短滤芯的更换周期,提高整体的防范意识。
  接下来我们再来说一说滤网等级。滤网等级一般特指的是HEPA滤网的等级。在空气净化器领域常见的是H等级,其中H13-14是公认的最好的过滤网。
  不过我们不需要过度追求高等级的滤网,因为空气净化器是循环过滤的。空气净化器滤网等级越高代表滤网的净化效果越好,但等级越高风阻越大、噪声较大、成本越贵。一般建议家用滤网产品在H11~H12等级,像英国IAM的空气净化器就都是采用H11级别以上的。
  举个例子:选择H11级滤网净化效率是95%,H12级滤网净化效率是99.5%,看起来H12会更好。但如果对于同一空间内空气多次循环净化,两者的效果是一样的、但密度越大还要保证单位时间过滤的空气量,这样风机转速就必须高,H12的噪音也会随之增大。
认识“2C”,手把手教你选对空气净化器
  选购空气净化器的时候,我们会注意到有两个值的存在,那就是“2C”。那么“2C”到底是什么呢?它们分别是CADR值和CCM值。
CADR值
  我们所处的环境中空气是流动的,即使你把家里所有的窗户都关上,空气也是缓慢流动的,同时污染物也是不断流入和流出的状态,因此室内空气的颗粒物浓度就保持在一个动态平衡之中。一个好的空气净化器就是努力将这种动态平衡维持在一个比较低的水平,会根据污染物的流入速度产生一个相对应的去除速度,这个就是净化效率——CADR一般在空气净化器的标签或说明书就可以看到
  这个值一般是值越高越好,但是存在着CADR值的来源不统一,那依靠这个来判断就不可靠了。不过小编要告诉大家一个小窍门哦!CADR值可以用来估算净化的范围,一般来说,CADR*0.1就是可净化的范围,稍微地做一个算术,可以得出该空气净化器的适用面积。然后再悄悄地将这个结果与商家标明的适用面积做一个对比,如果相差很大的话,就有夸大的嫌疑了。那大家就要小心喽!
CCM值
  CCM指的是累计净化量,也就是滤网的整个生命周期里能清除的污染物的总量。说白点就是滤网的耐用程度。
  在新国标中CCM有两套评级,分别针对颗粒物和甲醛。
  固态污染物如pm2.5等颗粒物,用P表示,共分4级,从低到高是P1、P2、P3、P4,对应净化颗粒物的总重量。
  气态污染物如甲醛等有害气体,用F表示,共分4级,从低到高是F1、F2、F3、F4,对应净化甲醛的总重量。
  CCM值是由滤网的滤纸面积和等级所决定的,数值越高,滤芯所能容纳的颗粒物就越多,也更耐用。而国标规定,CADR值降低为初始值一半的时候,认为滤网失效,需要更换。想要空气净化器高效,这两个值都不容忽视。只有两者的数值高起来,才能证明这台空气净化器不仅净化效率高,而且净化能力也强。
  最后
  闺蜜看着我展示完才艺后已经拉着我去电器市场入手了一款适合的空气净化器了。你还愣着干什么呢?有需求的就赶紧动起来呀!
